Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop
beckertje2
Beitrag31-12-2004, 19:59    Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Zitieren
Ich versuche den Zahnriemen meines Passat TDI zu wechseln und habe dabei ein keines Problem. Es handelt sich um folgenden Motor:
115PS, 05/2000 MKB ATJ
Das Problem ist, dass der Kurbelwellenstop von HAZET (2588/3) nicht auf das Ritzel der Kurbelwelle passt???? Die Zähne bzw. die nuten kommen nicht überein.
Habe schon in verschiedenen Foren mit der Suchfunktion probiert, aber leider ohne Erfolg
Wer hat das schon mal mitgemacht oder weiß Abhilfe?
Gruss,
Hardy
Beitrag31-12-2004, 20:11    Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Zitieren
Der Kurbelwellenstop ist der 2588/1 der 2588/3 ist der Absteckdorn. Also normal sollte das funktionieren, zumindest bei allen mir bekannten quer eingebauten PD Motoren. Denke einfach mal das es beim Passat ist das genauso. Es gibt ja meines wissens da nur den 2588er Satz.
Erklär mal genauer, kann mir aus deiner Erklärung noch kein Bild machen, passt die Verzahnung gar nicht?
Gottlike
Beitrag31-12-2004, 21:57    Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Zitieren
@beckertje2
Angenommen du hast das richtige Werkzeug, schonmal versucht das Teil von vorne auf das KW-Rad RAUFZUSCHIEBEN?
beckertje2
Beitrag31-12-2004, 23:14    Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Zitieren
Danke Euch für die schnelle Antworten.
Es ist richtig, daß der Kurbelwellenstop die nummer 2588-1 hat. Der komplette Satz (Kurbewlwellenstop, Sperrplätchen und Absteckdorn hat jedoch die nummer 2588/3.
Ich habe mal zwei Fotos gemacht worauf man sieht, daß der Kurbelwellenstop nicht in die Nuten des Ritzels fällt (ich weiß, das auf dem Bild die Markierungen nicht gegenüber stehen, aber für die Passform macht das ja nichts aus).
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1461632&key=Y6ENJHEC
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1461712&key=6DZPPYX8
Gruss,
Hardy
joergs
Beitrag01-01-2005, 2:26    Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Zitieren
komisch bei meinem awx längseinbau hat der satz 2588/3 problemlos gepaßt! imo gibt es auch nur den 2588/x für die pd-motore
beckertje2
Beitrag01-01-2005, 2:50    Titel: Ich bin ja so blöd, , vergesst meine Frage Zitieren
Gottlike gab mir den goldenen Tipp. Man kann den Kurbelwellenstopp offensichtlich nur von der Vorderseite her in das Ritzel schieben. Na ja, vielleicht lernen andere von meinen Fehlern.
Dank euch nochmals, und hier als Beweis noch ein Foto.
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1462324&key=TIE36Y3M
Und noch was,
Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr!
Gruß,
Hardy
Keine neuen Beiträge Kolben OT passt nicht zusammen mit Kurbelwellenstop (VAG) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hazet 2592 im Satz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
