Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop
beckertje2
Messaggio31-12-2004, 19:59    Oggetto: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich versuche den Zahnriemen meines Passat TDI zu wechseln und habe dabei ein keines Problem. Es handelt sich um folgenden Motor:
115PS, 05/2000 MKB ATJ
Das Problem ist, dass der Kurbelwellenstop von HAZET (2588/3) nicht auf das Ritzel der Kurbelwelle passt???? Die Zähne bzw. die nuten kommen nicht überein.
Habe schon in verschiedenen Foren mit der Suchfunktion probiert, aber leider ohne Erfolg
Wer hat das schon mal mitgemacht oder weiß Abhilfe?
Gruss,
Hardy
Ultima modifica il 01-01-2005, 2:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggio31-12-2004, 20:11    Oggetto: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Traduzione in corso...
Der Kurbelwellenstop ist der 2588/1 der 2588/3 ist der Absteckdorn. Also normal sollte das funktionieren, zumindest bei allen mir bekannten quer eingebauten PD Motoren. Denke einfach mal das es beim Passat ist das genauso. Es gibt ja meines wissens da nur den 2588er Satz.
Erklär mal genauer, kann mir aus deiner Erklärung noch kein Bild machen, passt die Verzahnung gar nicht?
Gottlike
Messaggio31-12-2004, 21:57    Oggetto: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@beckertje2
Angenommen du hast das richtige Werkzeug, schonmal versucht das Teil von vorne auf das KW-Rad RAUFZUSCHIEBEN?
beckertje2
Messaggio31-12-2004, 23:14    Oggetto: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Traduzione in corso...
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1461632&key=Y6ENJHEC
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1461712&key=6DZPPYX8
Gruss,
Hardy
Ultima modifica il 01-01-2005, 2:53, modificato 1 volta in totale.
joergs
Messaggio01-01-2005, 2:26    Oggetto: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]komisch bei meinem awx längseinbau hat der satz 2588/3 problemlos gepaßt! imo gibt es auch nur den 2588/x für die pd-motore
beckertje2
Messaggio01-01-2005, 2:50    Oggetto: Ich bin ja so blöd, , vergesst meine Frage Traduzione in corso...
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1462324&key=TIE36Y3M
Und noch was,
Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr!
Gruß,
Hardy
Nessun nuovo messaggio Il pistone al punto morto superiore non è compatibile co... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hazet 2592: prezzo, offerte e recensioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzo Hazet 4930 per cuscinetti ruota, senza smontaggi... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
