VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY
Tranberg
Beitrag13-02-2005, 12:00    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
Es fehlt mir Leistung in mein Lupo 3L 1,2 TDI ANY
Vom VTG Fachartikel:
Tip: bereits beim Motorleerlauf wird die VTG in 'max' Stellung gefahren. Der Verstellhebel muß
also im Motorleerlauf am einen Anschlag sein, bei stillstehendem Motor an der anderen Endstellung.
Bei mir ist das nicht der Fall, sie steht in beider Fälle im stellung deaktivert, obwohl im Leerlauf Unterdruck im Schlauch bis Druckdose ist.
Aber mittels 'output test' in VagCom bewegt die VTG sich problemlos von Anschlag bis Anschlag.
Ich habe auch ein bisschen rumgefahren, und in Messblock 3 steigt die Luftmasse Sollwert zu 1000 bei beschleunigen, aber die Istwert nur bis 580.
Das war im ECO-Modus, und im Hinterblick denke ich jetzt dass die Leistungsbegrenzung genau durch unerreichbare Luftmenge Sollwerte realisiert wird.
Die Ladedruck Istwerte entsprichen die Sollwerte.
Fehlerspeicher ist leer
AGR mittels VagCom auf minimum gestell.
Beitrag13-02-2005, 16:37    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
hmm
wenn LuftmengenIstwert vom Sollwert abweicht und der Ladedruck stimmt, solltest du mal einen neuen LMM versuchen. Wenn sich da nichts mehr tut und der Ist Wert auf konstant 580mg/h stehen bleibt tippe ich auf eben einen LMM Schaden.
Tranberg
Beitrag14-02-2005, 11:39    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
In welche Messblocke finde ich die Russgrenze und Drehmomentbegrenzung bei ein 1,2 TDI PD ANY ?
Beitrag14-02-2005, 13:28    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_3_Zylinder_PD.html
Liegt das LM-Soll nur beim Beschleunigen über dem Ist oder dauerhaft ?
Beitrag14-02-2005, 13:41    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
icon_arrow.gif verstehe ich das jetzt falsch Roger, schrieb er nicht das Sollwert über Istwert liegt?
Beitrag14-02-2005, 13:47    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
Ja, beim Beschleunigen. Von Konstantfahrt steht da nichts.
Beim Beschleunigen müsste der Sollwert voreilen, wie beim Ladedruck. Nach dem Einschwingen müsste das IMO näher zueinander gehen. Dazu fehlt aber die Info.
brezelmann01
Beitrag14-02-2005, 17:19    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
Bei mir geht der Sollwert bei Volllast auch auf exakt 1000. Beim konstanten Fahren werden aber alle Werte erreicht. Der 1000 Wert IMO wird auch mit neuem LMM nicht erreicht und ist mehr oder weniger ein utopisch gesetzter Wert vom STG. Als Sollwert im Repfaden ist bei Volllast ein Wert größer 700mg/H angegeben.
Von daher denke ich, das Rogers Vermutungen in die richtige Richtung gehen
Dirk
Beitrag14-02-2005, 17:34    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
icon_idea.gif Ok ja sehe ich ein, mir kamen die 1000 auch recht hoch vor. ALlerdings störte mich die Differenz von fast 420mg/H und ließ Zweifel aufkommen.
Ansonsten bleibt abzuwarten das wir mehr Infos erhalten
Tranberg
Beitrag15-02-2005, 11:57    Titel: VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Zitieren
Jetzt ist das Wetter wieder für Vollgasbeschleunigungen geeignet, und ich werde heute Abend ein Paar Messfahrten machen.
Keine neuen Beiträge Fehlersuche manuelle Klimaanlage Lupo 3L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel: Systematische Fehlersuche mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlersuche bei AKE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlersuche Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. geführte Fehlersuche mit VAG Com ?? On-Board-Diagnose (OBD)
