Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht
atomicfan
Beitrag17-01-2005, 0:11    Titel: Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht Zitieren
habe leider ein problem mit meiner eberspächer heizung.
sie startet einfach nicht mehr.
ich hab sie am 24.12. starten wollen, aber sie hat nicht gestartet am 26.12. auch nicht, erst nach 1h fahrt ist sie dafür tadellos angesprungen und einwandfrei gelaufen.
seitdem hab ich es mehrmals versucht aber sie läuft einfach nicht., bzw. sie startet einfach nicht
das problem ist, dass sie überhaupt nicht startet nichts ansaugt oder sonst was tut.
ich schalt sie via tp 5 ein diese zeigt mir auch an, dass die heizung laufen würde und zählt die zeit herunter aber die heizung tut reingarnichts.
hat jemand einen ahnung oder einen tip woran es liegen könnte oder wie ich die heizung wieder zum laufen bringen könnte?
der eberspächer service meinte nur auslesen aber dafür müsse er die stoßstange abnehmen, er vermutet ein defektes steuergerät
verriegelt wird sie wahrscheinlich jetzt sein, nachdem ich es mehrmals versucht habe die heizung zu starten, sicherungen relais etc. habe ich gechecked alles ok, was kann ich sonst noch machen?
bzw. wie kann ich herausfinden was kaputt ist, mich wundert nur das die heizung überhaupt nichts macht, weder sprit ansaugen noch anlaufen, einfach nichts
schweinetransporter
Beitrag26-02-2005, 19:14    Titel: Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht Zitieren
Was hast du für ein PKW?
Maik
atomicfan
Beitrag26-02-2005, 19:36    Titel: Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht Zitieren
ich hab einen golf iv.
problem scheint einmal beseitigt zu sein.
es ist ein pin im stecker abgerissen und daher hat dauerplus gefehlt, mal schauen ob es jetzt mit einem neuen alten steuergerät funktioniert
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wischwasserwarnung funktioniert nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ABS/EDS Auslesen funktioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Freischaltung GRA funktioniert nicht !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
