Probleme mit Kupplung am A6 C4 TDI 1.9
MichaelM
Beitrag18-09-2002, 16:41    Titel: Probleme mit Kupplung am A6 C4 TDI 1.9 Zitieren
Hallo TDI - Gemeinde,
ich habe oben besagten C4 und folgende Frage(n)
- wird die Kupplung über das Pedal per Seilzug oder Hydraulisch betätigt?
- mein Problem ist folgendes: Ich habe seit gestern nur noch etwa im letzten drittel (wenn ich das Kupplungspedal durchtrete) den gewohnten Gegendruck. Das kam von einem auf den anderen Tag. Die Kupplung rutscht nicht durch. Der Wagen hat ca. 100000 km.
Kenn es vielleicht sein, wenn es ein Kupplungsseil gibt, das dieses angerissen ist?
Hat von euch schon mal jemand das selbe Problem gehabt?
Danke im vorraus
Michael
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag18-09-2002, 18:51    Titel: Probleme mit Kupplung am A6 C4 TDI 1.9 Zitieren
AFAIK haben die TDI allesamt hydraulische Kupplungen. Dein Problem koennte an unzureichender Hydraulikfluessigkeit oder Luft im System liegen. Schau mal nach, ob noch genug Bremsfluessigkeit da ist, die Kupplungshydraulik bedient sich aus dem gleichen Vorrat.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
MichaelM
Beitrag18-09-2002, 19:43    Titel: Probleme mit Kupplung am A6 C4 TDI 1.9 Zitieren
Hallo Jan,
Danke für den Tip. Der Füllstand im Hydrauligbehälter steht zwischen min und max. Ich denke mal daß das genügen sollte. Oder? Wie kann ich das System entlüften oder entlüftet es sich selbst. Ich war am Montag in der Werkstatt (Audihändler) und die haben mir die Wasserpumpe gewechselt. Aber dafür muß doch das Hytrauliksystem nicht geöffnet werden. Oder?
Danke
Michael
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Kupplung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LUK Kupplung für ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 8K SAC Kupplung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
