Adaptionskanäle des Motorsteuergerätes (Lösung)
Michael II
Beitrag03-06-2002, 21:06    Titel: Adaptionskanäle des Motorsteuergerätes Zitieren
Zur Durchführung ist ein Diagnosesystem notwendig.
Verstellungen an diesen Kanälen sollten nur vorgenommen werden, wenn ein gewisses Fachwissen vorhanden ist. Durch extreme Einstellungen können eventuell Motorschäden entstehen.
Nicht bei jedem Steuergerät sind diese Anpassungen möglich!
Motorsteuergerät anwählen.
Bei den Kanälen 1,3,4 und 5 Login mit 12233 durchführen
Adaption anwählen
Entsprechenden Kanal anwählen und Wert ändern (kann nur in bestimmten Grenzen geändert werden)
Kanal 1: Einspritzmenge
Kanal 2: Leerlaufdrehzahl
Kanal 3: Luftmasse
Kanal 4: Einspritzzeitpunkt
Kanal 5: Startmenge
Tschüss
Michael II
Beitrag21-09-2002, 12:30    Titel: Auswirkungen der Adaptionskanäle Zitieren
/viewtopic.php?t=1129
Bewertungen - Adaptionskanäle des Motorsteuergerätes
Keine neuen Beiträge Daten des Motorsteuergerätes Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ahu Adaptionskanäle On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Adaptionskanäle beim AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaptionskanäle bei alten R5-TDIs On-Board-Diagnose (OBD)
