09-03-2005, 23:24 Titel: |
@ lappen.
Wenn die Schaufeln "steil" stehen, gibts wenig Ladedruck !!!
Fuer viel Druck werden sie flach gestellt, daher parallel zum von aussen beistroemenden Abgas (nahezu tangential zum Gehausekreis) und bilden eine kleine Oeffnung zur Turbine hin. Dadurch ergibt sich eine hoehere Stroemungsgeschwindigkeit und eine hoehere Turbinendrehzahl, was mehr Ladedruck ergibt.
Nachzulesen im Buch "Dieselmotor-Management" von BOSCH.
Das ganze habe ich hier: /viewtopic.php?t=7479&highlight=steil+flach+druck#49247
ausfuehrlich erklaert.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
lappen Gast
09-03-2005, 23:29 Titel: |
UUUUUPPPSSSS!! Sorry, war nicht ganz bei der Sache!
So meinte ich das auch....... |
Zak1976
Mitglied seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
09-03-2005, 23:41 Titel: |
das klingt einleuchtend. Das wäre ja noch ein "kleines" Problem wenn es sich um ein Leck in der Druckseite handelt (solange es nicht der LLK selbst ist) werde ich genau prüfen. Zusätzlich werde ich auch nich das AGR stillegen (mittels Dichtung). Ist das mit der VTG Prüfung beim ARL Motor auch noch so? Der hat doch einen größeren Turbolader oder? Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
lappen Gast
09-03-2005, 23:46 Titel: |
Du kannst die VTG bei jedem Lader dieser Bauart mit Verstellung durch ein pneumatisch-mechanisches System mit der im Fachartikel beschriebenen Methode überprüfen.
Günther Gast
das klingt einleuchtend. Das wäre ja noch ein 'kleines' Problem wenn es sich um ein Leck in der Druckseite handelt (solange es nicht der LLK selbst ist) werde ich genau prüfen. Zusätzlich werde ich auch nich das AGR stillegen (mittels Dichtung). Ist das mit der VTG Prüfung beim ARL Motor auch noch so? Der hat doch einen größeren Turbolader oder?
nun zunächst ist ein Leck ein Leck.
Erst mal lokalisieren.
MfG
Günther |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
10-03-2005, 10:36 Titel: |
Was mir auch noch aufgefallen ist:
Der höchste Luftmassen-Sollwert von 850 mg/H passt IMHO irgendwie so gar nicht zum ARL. Schon beim ASZ mit geringerem Ladedruck liegt das Volllast-Soll zwischen 900 und 1250 mg/H. Die geloggten Ist-Werte sind trotz Ladedruck-Defizit aber in Ordnung.
Bist Du sicher, für den ARL das richtige Steuergerät mit dem richtigen Kennfeld verbaut zu haben ? Gruß
Profil PN Garage |
lappen Gast
10-03-2005, 10:56 Titel: |
@Roger
Hmmmmmm... das ist von der Steuergerätenummer abhängig. Wir hatte schon ein paar PD in der mache, bei denen war es genauso mit den 850mg/H. Wieder einige andere hatten aber mehr. Ich denke mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, daß das an der Auflösung der Schnittstelle
zum Diagnosesystem hin liegt. Intern arbeitet das Steuergerät aber mit den richtigen Werten. |
Zak1976
21-03-2005, 21:35 Titel: |
Hallo mal wieder,
so Wochenende ist um und habe einiges getestet:
Ladedruckregelventil getauscht - keinerlei Verbesserung
Unterdrucksystem geprüft, Schläuche erneuert - ist dicht
Turbolader ausgebaut - Sichtprüfung OK, Wellenspiel OK, kein Schleifen am Gehäuse, keine starken Russablagerungen
Ölwechesel gemacht (wegen dem Turboladerausbau)
AGR stillgelegt
Ladeluftstrecke kontrolliert
Ergebnis:
kein Rußen im Teillastbtrieb mehr, weiterhin starkes Rußen im Vollastbetrieb, Turboladerpfeifen deutlich hörbar (kanz klar besonders unter Last)
Nach kurzer Zeit im Vollastbtrieb - Notlauf mit Fehler:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
SCHEISSE !!!
Also Testfahrt mit VAG COM:
Ladedruk Soll wird unter Last nie erreicht (Abweichungen bis 0,3-0,4 Bar!!) im Teillastbetrieb stimmen die Werte halbwegst, LLM Ist ist in Ordnung (bis 1249)
Mir graut schreckliges (Turbolader oder LLK)
Bin echt Ratlos, habt Ihr noch Ideen, kann auch gerne das Log bereitstellen, falls ein Moderator dies zulässt Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
21-03-2005, 22:54 Titel: |
Zak1976 hat folgendes geschrieben: |
Ergebnis:
Ladedruk Soll wird unter Last nie erreicht (Abweichungen bis 0,3-0,4 Bar!!) |
die unterstrichenen Passagen deuten mir nach wie vor auf ein Leck irgendwo zwischen Verdichter und Motor hin.
Vielleicht ein Riß in einem Plastik- oder Gummiteil, der sich nur bei ordentlich Druck öffnet - da gabs schon die unglaublichsten Sachen an den unglaublichsten (und unzugänglichsten!) Stellen.
Ich würde nochmal gezielt in diese Richtung suchen + besonders auf verräterische Ölspuren achten. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Zak1976
22-03-2005, 13:31 Titel: |
ich hoffe ja doch ein Leck zu finden...
Habe leider keine Ahnung wie ich das System auf Dichtheit prüfen kann. Wieviel Druck muss es denn aushalten? Reichen da 1,5 Bar? Wie bekomme ich die Rohre oder den LLK soweit dicht das ich das testen kann? Öllecks habe ich keine gefunden. Wie könnte ich prüfen ob der Turbo noch den Solldruck erreicht? Weiss viele Fragen aber vielleicht habt Ihr ja noch Ideen, bin für jede Hilfe dankbar.
gruss Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
22-03-2005, 13:54 Titel: |
Zak1976 hat folgendes geschrieben: | ich hoffe ja doch ein Leck zu finden...
Habe leider keine Ahnung wie ich das System auf Dichtheit prüfen kann. |
Schlauch am Verdichterausgang lösen und irgendwie druckfest verschließen.
Das Rohr an der GRA-Einheit lösen und ebenfalls zustöpseln, aber in diesen Stöpsel ein Fahrradventil o.ä. einbauen und dann alles aufpumpen.
Zitat: | | Wieviel Druck muss es denn aushalten? Reichen da 1,5 Bar? |
Wenn der Druckmangel durch ein Leck bedingt wäre, müßte es schon deutlich unter 1,5 bar öffnen
Zitat: | | Wie könnte ich prüfen ob der Turbo noch den Solldruck erreicht? |
Indem Du für eine garantiert dichte Ladeluftstrecke sorgst  und dann nochmal loggst. Oder gleich eine (zuverlässigere, da einfachere) LDA einbaust.
P.S.:
Einen auf ARL umgebauten Golf 3 gibts nicht an jeder Ecke.
Wenn Du über die damit verbundenen Probleme und Lösungen eine verständliche Dokumentation hast, wäre die IMO für etliche Leute hier interessant . . .  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Günther Gast
22-03-2005, 14:18 Titel: |
wenn Du während der Fahrt ein lautes Zischen hörst, dann solltest Du das Zischen im Stand beim Gasgeben doch lokalisieren können!
MfG
Günther |
Zak1976
22-03-2005, 15:02 Titel: |
@Ulf:
danke, werd ich versuchen. Da muss doch was zu finden sein. Ja bin auch stolz auf den Umbau, macht sehr viel Spass (wenn er läuft). Eine Dokumentation habe ich in dem Sinne nicht, könnte Sie aber mal anfertigen und hier publizieren. War auf jeden Fall ein Haufen Arbeit, besonders weil VW so hilfsbereit ist und es sehr schwer war an gewisse Doku zu kommen, von der Technik her (abgesehen von der Elektrik) war es weniger schwer als erwartet, der Motor und das 6 Gang Getriebe passen (Motorhalterung wurde trotzdem geändert, da Ölwanne sonst dem Boden gefährlich nahe kommt...) aber das Ergebnis entschädigt, sehr interessant die Gesichtsausdrücke von 330D Fahrern, wenn Sie von einem Golf TDI überholt werden...
@Gustav:
der Motor ist sehr laut bei offener Motorhaube (und ein Zweiter gibt Gas) hörst du viel Lärm ein Lokalisierung ist so fast nicht mehr möglich. Finde Ulfs Ansatz sehr gut, vielleicht gibt es noch ander Möglichkeiten (einschmieren mit Seifenlauge, Starthilfespray...), wie gesagt jeder Tip wird gerne angenommen Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
23-03-2005, 10:50 Titel: |
Zak1976 hat folgendes geschrieben: | | der Motor ist sehr laut bei offener Motorhaube (und ein Zweiter gibt Gas) hörst du viel Lärm ein Lokalisierung ist so fast nicht mehr möglich. |
Hm, habt Ihr mal (bei warmem Motor natürlich!) beherzt bis ca. 4500 rpm Vollgas geben?
Beim AU-Test schnalzt der Ladedruck nämlich im hohen rpm-Bereich ganz kurz ungefähr bis auf den Volllast-Fahrwert hoch. Das Blasgeräusch eines Lecks sollte dann IMO auch bei offener (oder sogar bei geschlossener) Haube zu erkennen sein.
Beim "vorsichtigen" Gasgeben kommt der Druck dagegen kaum über 0,2 bar, und da kann man die meisten Lecks noch nicht pfeifen / zischen hören -> LDA rulez
Habe übrigens das IMO recht interessante Thema in den Profibereich verschoben. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
