Schlauch abgebrannt
Igor
Beitrag14-04-2005, 16:30    Titel: Schlauch abgebrannt Zitieren
in meinem B4 gibt es am Heizungskühler einen elektrischen Zuheizer (einfach ausgedrückt: Ein Stück Rohr mit drei Glühkerzen). Er sollte eigentlich nur unterhalb einer bestimmten Temperatur und bei laufendem Motor zugeschaltet werden.
Irgend ein Teil in der Steuerung dieses Zuheizers hat beschlossen das Ding bei abgestelltem Motor mit Strom zu versorgen. icon_eek.gif Das Wasser im Zuheizer ist verdampft! Danach erhitzt sich der Zuheizer so stark, dass an beiden Seiten die Wasserschlauche abbrennen. icon_sad.gif
Glücklicherweise habe ich's gesehen und Batterie abgeklemmt. Die Schläuche sind ersetzt, nur die Glühkerzen habe ich vorübergehend abgeklemmt.
In meinen Stromlaufplänen ist dieser Teil der Elektrik nicht eingezeichnet. Auch im Sicherungskasten gibt es kein Relais das entsprechend beschriftet ist.
Vielleicht hatte jemand das Problem oder besitzt den richtigen Stromlaufplan. icon_wink.gif
Mephisto
Beitrag15-04-2005, 10:00    Titel: Schlauch abgebrannt Zitieren
die Relais (sind zwei: eines für eine Kerze und eines für 2 Kerzen: So hat man 4 Leistungsstufen: 0-1-2-3) sitzen m.W. im Motorraum in einem Zusatzsicherungshalter. Da das Motorsteuergerät bei Zündung-aus stromlos ist, kann das Motorsteuergerät nicht der Fehlergrund sein. Ich vermute, dass bei Dir mindestens eines der Relais hängt.
Micha
wolfi_b
Beitrag15-04-2005, 10:17    Titel: Schlauch abgebrannt Zitieren
Nein, es gibt beim B4 keinen Zusatzrelaisträger im Motorraum. Der befindet sich hinter der Ablage unter dem Lenkrad. Die Relais müssten dort sein.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag15-04-2005, 11:16    Titel: Schlauch abgebrannt Zitieren
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
Bist Du sicher, daß der B4 Einzelrelais hat statt des gängigen schwarzen Doppelrelais im Motorraum z.B. beim Golf 3?
Ich habe es gerade ergänzt:
/viewtopic.php?t=3091
wolfi_b
Beitrag18-04-2005, 12:11    Titel: Schlauch abgebrannt Zitieren
Nein, ich hab nur gemeint das es bei mir im Motorraum überhaupt keine Relais gibt. icon_exclaim.gif
Wie das Relais aussieht (doppel oder einzeln) weiß ich nicht, ich habe keine Glühstiftheizung.
Deshalb habe ich vermutet das das Relais für die Glühstiftheizung auch am Zusatzrelaisträger unterhalb vom Lenkrad oder in der Zentralelektrik im Wasserkasten sitzt.
1993 Audi 80 B4 1Z
Keine neuen Beiträge 1Z-Ladedruck: Schlauch richtig angeschlossen, Öl im Schl... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im LLK- Schlauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlauch am Luftfilterkasten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR - welcher Schlauch ist es ??? Und was ist das andere? Diesel Motorentechnik
