Schlauch abgebrannt
Igor
Messaggio14-04-2005, 16:30    Oggetto: Schlauch abgebrannt Traduzione in corso...
in meinem B4 gibt es am Heizungskühler einen elektrischen Zuheizer (einfach ausgedrückt: Ein Stück Rohr mit drei Glühkerzen). Er sollte eigentlich nur unterhalb einer bestimmten Temperatur und bei laufendem Motor zugeschaltet werden.
Irgend ein Teil in der Steuerung dieses Zuheizers hat beschlossen das Ding bei abgestelltem Motor mit Strom zu versorgen. icon_eek.gif Das Wasser im Zuheizer ist verdampft! Danach erhitzt sich der Zuheizer so stark, dass an beiden Seiten die Wasserschlauche abbrennen. icon_sad.gif
Glücklicherweise habe ich's gesehen und Batterie abgeklemmt. Die Schläuche sind ersetzt, nur die Glühkerzen habe ich vorübergehend abgeklemmt.
In meinen Stromlaufplänen ist dieser Teil der Elektrik nicht eingezeichnet. Auch im Sicherungskasten gibt es kein Relais das entsprechend beschriftet ist.
Vielleicht hatte jemand das Problem oder besitzt den richtigen Stromlaufplan. icon_wink.gif
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-04-2005, 10:00    Oggetto: Schlauch abgebrannt Traduzione in corso...
die Relais (sind zwei: eines für eine Kerze und eines für 2 Kerzen: So hat man 4 Leistungsstufen: 0-1-2-3) sitzen m.W. im Motorraum in einem Zusatzsicherungshalter. Da das Motorsteuergerät bei Zündung-aus stromlos ist, kann das Motorsteuergerät nicht der Fehlergrund sein. Ich vermute, dass bei Dir mindestens eines der Relais hängt.
Micha
wolfi_b
Messaggio15-04-2005, 10:17    Oggetto: Schlauch abgebrannt Traduzione in corso...
Nein, es gibt beim B4 keinen Zusatzrelaisträger im Motorraum. Der befindet sich hinter der Ablage unter dem Lenkrad. Die Relais müssten dort sein.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio15-04-2005, 11:16    Oggetto: Schlauch abgebrannt Traduzione in corso...
Bist Du sicher, daß der B4 Einzelrelais hat statt des gängigen schwarzen Doppelrelais im Motorraum z.B. beim Golf 3?
Ich habe es gerade ergänzt:
/viewtopic.php?t=3091
wolfi_b
Messaggio18-04-2005, 12:11    Oggetto: Schlauch abgebrannt Traduzione in corso...
Nein, ich hab nur gemeint das es bei mir im Motorraum überhaupt keine Relais gibt. icon_exclaim.gif
Wie das Relais aussieht (doppel oder einzeln) weiß ich nicht, ich habe keine Glühstiftheizung.
Deshalb habe ich vermutet das das Relais für die Glühstiftheizung auch am Zusatzrelaisträger unterhalb vom Lenkrad oder in der Zentralelektrik im Wasserkasten sitzt.
1993 Audi 80 B4 1Z
Nessun nuovo messaggio Pressione turbina: controllo tubo e olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio nel tubo LLK: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo sul cassetto del filtro dell'aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Quale tubo? E cos'altro è? Tecnologia Motori Diesel
