T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
22-04-2005, 21:15 Titel: Öltemp über MFA messen |
Hallo!
Ich möchte bei einem Kumpel an seinem Passi Bj 98 AFN mit Klimaatronic einen Öltemperaturfühler einbauen,am Ölfilterflanschgehäuse ist ein blindstopfen,wo der Fühler rein kann,nur ist es irgendwie möglich die Öltemperatur im MFA anzuzeigen? Ich habe mir überlegt,stattessen den Aussentemperaturanzeige die Öltemp anzuzeigen lassen und über Klimaatronic zeigt ja sowieso auch die Aussentemp an. Gibt da eine möglickeit es umzuklemmen? NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
edgar-s Gast
27-04-2005, 12:01 Titel: Re: Öltemp über MFA messen |
... ich denke, wenn beide Geber die gleiche Kennlinie haben, also den gleichen Widerstand, sollte das funktionieren - allerdings ist fraglich, ob Temp >50 als unplausibel angesehen und vielleicht nicht angezeigt werden |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
27-04-2005, 21:10 Titel: Öltemp über MFA messen |
Durch die Plateaufunktion der Anzeige wird das Ergebnis kaum verwertbar sein ... Gruß
Profil PN Garage |
27-04-2005, 21:45 Titel: Öltemp über MFA messen |
er will die Aussentemperaturanzeige nehmen, nicht die Wassertemperatur. Also gibts da keine Plateau-Funktion... aber ich hab da so meine Zweifel, ob die Aussentemperaturanzeige bis 130 Grad oder so kommt.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
27-04-2005, 23:22 Titel: Öltemp über MFA messen |
O.k., hatte es überlesen.
Denke aber auch, dass die Außentemp. nicht so weit hoch gehen wird. Gruß
Profil PN Garage |
01-05-2005, 12:02 Titel: Öltemp über MFA messen |
Also,habs es getestet,außentempfühler mit einem Föhn warm gemacht und das 30 minuten lang,ergebnis Temp zeigt komischerweise kaum mehr als 21 Crad an. Hab vermutet,das noch einen andern Fühler geben müste,so hab ich den Pollenfilter mal abgenommen,leider ist dort kein Fühler dran! Gibts den einen Schaltplan,wo mann den Öltemp nachträglich anklemmen kann? Bei manchen Passis ist im MFA Öltemp dabei. Kannman die MFA freischalten? Schaltplan wäre sehr hilfreich! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
