Misurare la temperatura dell'olio con MFA
Messaggio22-04-2005, 21:15    Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA Cita
Ciao!
Vorrei installare un sensore di temperatura dell'olio nel passat AFN del mio amico, del 1998, con climatizzatore. C'è un tappo cieco sul corretto del filtro dell'olio, dove potrebbe essere inserito il sensore. È possibile, però, visualizzare la temperatura dell'olio nel display multifunzione (MFA)? Ho pensato di sostituire l'indicatore della temperatura esterna con quello dell'olio, dato che il climatizzatore mostra comunque la temperatura esterna. Es gibt eine Möglichkeit, es wieder anzuschließen?
edgar-s
Messaggio27-04-2005, 12:01    Oggetto: Oggetto: Misurazione della temperatura dell'olio tramite MFA Cita
... credo che, se entrambi i fornitori hanno la stessa caratteristica, ovvero la stessa resistenza, dovrebbe funzionare - tuttavia, è incerto se un valore di Temp >50 sia considerato non plausibile e magari non visualizzato.
Messaggio27-04-2005, 21:10    Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA Cita
Grazie alla funzione di plateau dello schermo, il risultato sarà di difficile interpretazione...
Avatar-Jan6K
Messaggio27-04-2005, 21:45    Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA Cita
Vorrebbe la temperatura esterna, non quella dell'acqua. Quindi, non c'è una funzione di tipo "plateau"... ma ho dei dubbi sul fatto che l'indicatore della temperatura esterna possa raggiungere i 130 gradi o simili.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio27-04-2005, 23:22    Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA Cita
Ok, l'avevo perso.
Tuttavia, considera anche che la temperatura esterna non raggiungerà valori così elevati.
Messaggio01-05-2005, 12:02    Oggetto: Misurare la temperatura dell'olio con MFA Cita
Quindi, l'ho testato: ho riscaldato il sensore esterno con un asciugacapelli per 30 minuti, e il risultato è che la temperatura indica apparentemente solo poco più di 21°C. Ho ipotizzato che dovesse esserci un altro sensore, quindi ho rimosso il filtro dell'aria, ma non c'è alcun sensore! Esiste uno schema elettrico in cui è possibile collegare un sensore di temperatura dell'olio in modo aggiuntivo? In alcuni Passat, la temperatura dell'olio è già presente nel display multifunzione (MFA). È possibile attivare il MFA? Schema molto utile!
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'olio. AEL C4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio höhere Öltemp. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'olio troppo alta nel motore ALH? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento dell'AFN con sensore di temperatura dell'ol... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
