Fehlercode Climatronic
doba
Beitrag11-05-2005, 15:28    Titel: Fehlercode Climatronic Zitieren
Hallo zusammen,
hat jemand hier eine Ahnung was mir dieser Fehlercode hier sagen will???
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
000 - - - Sporadisch
Heißt das, das der Fehler einmal aufgetaucht ist und dann nicht mehr?
Wäre schön ein paar Lösungsvorschläge zu bekommen...
Danke im voraus...
Trecker Treiber
Beitrag11-05-2005, 21:46    Titel: Fehlercode Climatronic Zitieren
Das soll heißen das der Stellmotor zeitweise hängen bleibt. Ein alter Fehler der bei älteren Stellmotoren immer wieder mal auftaucht. Da wirst du wohl über kurz oder lang nicht drumherum kommen ihn auszutauschen.
doba
Beitrag12-05-2005, 14:00    Titel: Fehlercode Climatronic Zitieren
das ist mal ein hilfreicher tip.
Habe auch ab und an das Problem, daß die Lüftung im AUTO Modus der Climatronic kurz aus und dann direkt wieder angeht... Könnte das evtl mit dem o.g. Fehler zusammenhängen.
Das Fahrzeug um das es sich handelt ist ein Seat Ibiza, 1.9 TDI, 130 PS Bj. 2004
Beitrag12-05-2005, 15:02    Titel: Fehlercode Climatronic Zitieren
macht meine im A3 auch einige Minuten nach dem Losfahren beim starken Kühlen. Da funktioniert aber alles.
doba
Beitrag12-05-2005, 15:16    Titel: Fehlercode Climatronic Zitieren
Das könnte natürlich auch sein...
Habe auch beobachtet das die zeitabstände, je länger ich fahre, größer werden wenn die climatronic so macht...
Das ist mir aber erst vor kurzem aufgefallen...
Seltsam, seltsam...
Aber danke für den Tip.
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge [OT] Climatronic Fehlercode 313? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Climatronic Fehlercode 04F7 / seltsame Werte Diagnosemodus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Climatronic G3 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
