Schlechtere Leistung wegen Auspuff ?
90psler Freund
Beitrag07-10-2002, 23:09    Titel: Schlechtere Leistung wegen Auspuff ? Zitieren
Hallo Leute !
Ich fahre einen Golf 4 TDI (ALH) mit Tuneline Chip
Ich hab mir einen Endschalldämpfer von Remus gekauft und von der Werkstätte auch montieren lassen.
Ich habe aber leider irgendwie das gefühl das der wagen jetzt schlechter geht als mit dem Orig Endschalldämpfer.
Bin auch gleich am nächsten Tag in die VW werkstätte gefahren um das überprüfen zu lassen.
Der Meister und ein kolegge sind dan mit einem Messcomputer eine Testfahrt gefahren.
Der Meister sah sich denn ausdruck ann und sicherte mir zu das alles völlig in ordnung sei und kein Leistungsverlust sein kann.
Ich war etwas misstrauisch und fuhr in eine andere VW Werkstätte
Dort sicherte man mir das wieder zu das alles passt
Mir kommt das aber trotzdem so vor als ob ich weniger leistung als vorher habe. icon_rolleyes.gif
Kann das sein oder ist das echt nur eine Täuschung meinerseits icon_redface.gif
Bitte Hilft mir etwas weiter
Ich möchte nicht wieder zum testen den Endschall... umbauen lassen
da es doch einiges kostet und ich selber keine möglichkeit dazu habe.
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-10-2002, 10:27    Titel: Schlechtere Leistung wegen Auspuff ? Zitieren
Hallo Marie,
hättest vorher den Ulfschen Durchzugstest gemacht, könntest jetzt nachvollziehen ob Dein Auto schlechter geht icon_wink.gif
Egal, an Deiner Stelle würde ich den originalen Dämpfer wieder raufbauen und den Endtopf verkaufen.
Beim TDI ist es total sinnlos den Endtopf zu tauschen, falls der alte nicht gerade durchgerostet ist. Leistung bringt das eh nix.
DocSnydor
Beitrag08-10-2002, 13:02    Titel: Schlechtere Leistung wegen Auspuff ? Zitieren
Also mein Wagen (der nicht richtig geht -> 1Z) fuhr ja mal 'ne Woche ganz ohne Schalldämpfer rum, nur Kat, dann kurzes Rohr und sonst nix. Als ich dann wieder 2 nagelneue Schalldämpfer dran hatte ging er irgendwie schlechter. Also der Durchzug war ohne Auspuff besser. Aber viel hats nicht ausgemacht...
Arne
Beitrag08-10-2002, 16:22    Titel: Schlechtere Leistung wegen Auspuff ? Zitieren
Wo wir gerade beim Thema sind...
in meinem Corrado ist ab KAT alles G60 icon_eek.gif ... also der MSD und der ESD.
Das läuft soweit ja auch ganz gut. Ich habe aber letztens festgestellt das das Rohr vom G60 mind. 20 Prozent dünner ist als das vom TDI also eine ziemliche Verjüngung - dort kann also garned so viel Luft durch wie durch das originale Rohr.
Auch wenns dumm klingt => kann es sein das ich mit den TDI MSD, ESD, ... evtl. mehr Leistung habe oder Durchzug oder sonst irgendwelche Positiven Eigenschaften?
Gruss,
Arne
Beitrag08-10-2002, 17:51    Titel: Auspuff Kaliber Zitieren
Arne hat folgendes geschrieben:
Hi Arne
da für optimale Leistung sauch die "Entsorgung" stimmen muß und 20% dünner (Durchmesser) nur ca. 64% des Soll-Querschnitts sind, könnte mit dem Original-TDI-Kaliber schon mehr Dampf möglich sein.
Denn ich glaube nicht, daß in der heutigen Rotstift-Zeit die Normalquerschnitte so überdimensioniert sind, daß 36% weniger noch nix ausmachen . . .
Arne
Beitrag09-10-2002, 9:14    Titel: Schlechtere Leistung wegen Auspuff ? Zitieren
Hi Ulf,
danke erstmal für die Antwort.
Dann werde ich in Zukunft mal schauen, dass ich den original Auspuff... drunter bekomme. Muss nur noch einen neuen ESD besorgen.
Gruss,
Arne
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hitzeschutzblech Auspuff T4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z Katalysator, Auspuff Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fachartikel über Auspuff-Tuning? Diesel Motorentechnik
