OlliP Gast
04-10-2002, 12:40 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
ich habe mir eine DEMO vom VAG Com geholt und möchte
jetzt einfach mal eine Einstellung tätigen um etwas Gefühl
für die Sache zu bekommen. Ausgesucht habe ich mir hierfür
die Zentralverriegelung!!! Ich würde gerne einstellen daß
die ZV nach dem Anfahren schließt. Natürlich möchte ich nix
kaputt machen und frage deshalb hier erst mal an !!!
Gibt es eine Anleitung dafür ???
Danke
Olli |
DocSnydor Gast
04-10-2002, 14:20 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
Kleiner Tip: Schau mal in der Fehlerdatenbank nach (2. Seite ) unter 'Anpassungsmöglichkeiten der Zentralverriegelung' oder so... |
OlliP Gast
07-10-2002, 12:54 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
danke. Ich habe mir das ganze angeschaut und bin mir aber
nicht ganz so sicher!!!
1. Geht das auch an meinem Seat Leon Baujahr 2002 ?
2. Ist das auch 'Olli-Sicher' ??
CU
Olli |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-10-2002, 15:05 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
Versuch macht kluch...  |
Profil PN WWW Garage |
OlliP Gast
10-10-2002, 22:14 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
... und wenn dann die 'das wird teuer Leuchte' brennt ???
Danke
Olli |
DocSnydor Gast
11-10-2002, 8:25 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
Ich würde sagen, dann lass es lieber sein...  |
OlliP Gast
11-10-2002, 11:24 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
DANKE für die Ermunterung!!
Passen die Daten vom Audi für meinen SEAT ???
CU
Olli |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
11-10-2002, 11:40 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
die Daten von Audi (Codierung meist über STG-Code) ist von der bei VW (Codierung meist über Anpassungskanäle) nicht identisch.
Wie Du vielleicht wissen solltest, steht SEAT bzgl. Technik näher an VW als an Audi.
Deshalb solltest Du es mit der VW Vorgehensweise versuchen.
Wenn Du noch zuwenig Erfahrung und Wissen hast, solltest Du eher noch etwas in diesem Forum schmökern, als gleich loslegen zu wollen. Tschüss
Michael II |
OlliP Gast
11-10-2002, 12:07 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
Das ist nicht richtig!!
Mein LEON ist (fast) ein A3 und SEAT ist AUDI angegliedert.
SKODA ist VW angehängt!
AUDI - SEAT - Lamborgini
VW - SKODA - Bentley
So sieht die Konzernstruktur aus!!!!
Belehrt mich, falls ich daneben liege
CU
Olli |
11-10-2002, 12:35 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
die Konzernstruktur (welche im übrigen auch noch nicht sehr lange so in dieser Vertriebsordnung besteht) schlägt sich aber leider nicht in Deiner Steuergerätcodierung nieder. Tschüss
Michael II |
OlliP Gast
11-10-2002, 12:56 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
Okay, klare Aussage
Das heißt daß ich die VW Daten nehmen kann ??? |
12-10-2002, 11:17 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
Hi Olli,
auch das muss nicht klappen. Im Ibiza 6K z.B. klappt es weder mit den VW- noch mit den Audi-Codes, an das ZV-Modul heranzukommen, denn es haengt laut Michael II gar nicht am K-Bus. Fuer den Leon hat schonmal jemand im Forum von auto-intern gefragt, aber das blieb IMO ohne Ergebnis.
Siehst du das ZV-Modul denn ueberhaupt mit VAGCOM?
Ansonsten stimme ich Michael zu, fast alles andere beim Ibiza ist sehr VW-like.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
OlliP Gast
12-10-2002, 20:27 Titel: VAG Com - einfach Einstellung tätigen |
So - jetzt hab ich das ganze mal probiert !
Michael hat Recht - VW funktioniert
Und Rainer hat natürlich auch Recht
VERSUCH MACHT KLUUUUUCCCCCHHHHHH!
/Happy ein
ES FUNKTIONIERT
/Happy aus
CU
Olli |
