Leistungsabfall | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Gasherd
Beitrag11-10-2002, 17:12    Titel: Zitieren
Nein also das Nockenwellenritzel müsste in Ordnung sein.
Beitrag11-10-2002, 18:51    Titel: Zitieren
wenn das Ritzel fest ist, heißt das ja noch nicht...
- daß der Zahnriemen nicht um nen Zahn versetzt aufgelgt wurde
- das Riemenrad der Nockenwelle verdreht montiert wurde
Ulfs Tip ist ganz gut, passen nämlich die Steuerzeiten nicht mehr, kann das schon zu niedrigen Luftdurchsätzen führen.
Gasherd
Beitrag12-10-2002, 13:44    Titel: Zitieren
Ja werde den Werkstattmeister mal darauf ansprechen.
Zum anderen ich habe gestern nochmal alle Rohrleitungen vom Luftfilter zum Turbolader und vom Turbolader zum Ladeluftkühler und zum AGR Ventil nach dem Saugrohr also da ist alles Dicht. (also gut montiert und keine Risse) Aber jetzt meine Frage als ich den Schlauch vom Saugrohr zum AGR Ventil ausgebaut hab. Ist mir aufgefallen dass dort alles (sprich im Rohr) recht mit einem Ölfilm und so belegt ist. Ist das normal oder muss ich mir da Sorgen machen.
Gruss
Gasherd
Gasherd
Beitrag12-10-2002, 13:45    Titel: Zitieren
achso das wollte ich noch sagen erhöter Russ austritt oder so ist nicht vorhanden.
Mfg
Gasherd
Beitrag12-10-2002, 14:04    Titel: Ölfilm = normal Zitieren
Gasherd hat folgendes geschrieben:
das Öl im Ansaugtrakt ist normal, das kommt aus der KGE.
Hat jeder TDI. Wenn mal kein Öl da sein sollte ist eher was faul icon_wink.gif
Gasherd
Beitrag12-10-2002, 14:11    Titel: Zitieren
Ok dann passt das zumindest mal, jetzt werd ich am Mittwoch mal mit meinem Audi Händler reden. Auf die Steuerzeiten bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, aber das könnte echt sein denn der neue bei Ebay ersteigerte LMM hat fast genau die gleichen Werte wie meiner, so könnte da schon was dran sein.
Jetzt wäre es halt mal geschickt wenn jemand aus dem Forum mal bei seinem AHF Motor mal die Werte ausliest dann könnte man vergleichen.
Mfg
Gasherd
Beitrag12-10-2002, 14:20    Titel: Zitieren
AFAIK sind für alle gängigen TDIs Sollwerte in der Fehlerdatenbank zu finden (hab keine Zeit mehr selbst zu suchen).
Schon nachgeschaut?
Gasherd
Beitrag12-10-2002, 14:47    Titel: Zitieren
ja die Werte hab ich auf Papier auch (Hab Repraturleitfaden von Audi da)
ne wollte mal Wert über den Kompletten Bereich haben also von 1500 bis 4700 der Grupen 4, 8, 10, und 11.
Gasherd
Beitrag17-10-2002, 14:46    Titel: Zitieren
Also hab mit dem Meister gesprochen und er hat gesagt das Nokenwelleneritzel wurde nicht abgenommen beim Wechsel ausserdem ist für ihn kein zusammenhang zu sehen zwischen den schlechtern LMM werten und der Nockenwelle. Aber da in 2 Wochen meine Frontscheibe gewechselt wird hat er gemeint er prüft das nochmal und testet den Wagen mit nem neuen Luftmassenmesser.
Mal sehen was dabei rauskommt. Weitere Infos folgen
Mfg Gasherd
Keine neuen Beiträge ESP / ABS Leistungsabfall On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsabfall bei Volllast. 3 Fehlercodes. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unregelmäßiger Leistungsabfall TDI 81kw Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN 110ps plötzlicher Leistungsabfall bei 120-140 On-Board-Diagnose (OBD)
