Gasherd Ospite
11-10-2002, 17:12 Oggetto: |
No, quindi l'ingranaggio dell'albero a camme dovrebbe essere a posto.
11-10-2002, 18:51 Oggetto: |
Se il pignone è bloccato, questo non significa necessariamente...
- che la cinghia di distribuzione non sia stata montata con un dente fuori posizione.
- l'ingranaggio dell'albero a camme è stato montato in modo errato.
Il consiglio di Ulf è buono; se i tempi di fasatura non sono più corretti, questo può già portare a una quantità di aria insufficiente.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Gasherd Ospite
12-10-2002, 13:44 Oggetto: |
Certo, ne parlerò con il responsabile dell'officina.
Inoltre, ieri ho ricontrollato tutte le tubazioni, da quella che va dal filtro dell'aria al turbocompressore, da quella che va dal turbocompressore all'intercooler e a quella che va al sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) dopo il collettore di aspirazione, quindi lì tutto è a posto (cioè ben montato e senza crepe). Ma ora la mia domanda: quando ho smontato il tubo che va dal collettore di aspirazione alla valvola AGR, ho notato che all'interno del tubo c'era una patina di olio. È normale oppure dovrei preoccuparmi?
Fornello a gas.
Gasherd Ospite
12-10-2002, 13:45 Oggetto: |
Ah, ecco, volevo aggiungere che non c'è un aumento anormale delle emissioni di gas.
Cordiali saluti.
Fornello a gas.
12-10-2002, 14:04 Oggetto: Film d'olio = normale |
Gasherd ha scritto: | | Ma ora, la mia domanda: quando ho smontato il tubo dal collettore di aspirazione al ventil AGR, ho notato che lì, all'interno del tubo, c'era una patina di olio. È normale oppure dovrei preoccuparmi? |
L'olio nel condotto di aspirazione è normale, proviene dalla coppa dell'olio.
Tutti ne hanno uno. Se qualche volta non ci fosse olio, probabilmente c'è qualcosa che non va  . Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Gasherd Ospite
12-10-2002, 14:11 Oggetto: |
Ok, almeno per ora va bene, ora parlerò con il concessionario Audi mercoledì. Non ho ancora controllato i tempi di fasatura, ma potrebbe essere una possibilità, visto che il sensore di massa d'aria che ho acquistato su eBay ha valori quasi identici a quello che ho già. Potrebbe esserci qualcosa di vero in questa ipotesi.
Sarebbe utile se qualcuno del forum potesse leggere i valori del proprio motore AHF e condividerli, così potremmo fare dei confronti.
Cordiali saluti.
Fornello a gas.
12-10-2002, 14:20 Oggetto: |
Gasherd ha scritto: | | Sarebbe utile, se qualcuno del forum leggesse i valori dal suo motore AHF e li condividesse, così potremmo fare dei confronti. |
A quanto ne so, i valori di riferimento per tutti i motori TDI più comuni sono disponibili nel database degli errori (non ho più tempo per cercarli personalmente).
Hai già controllato? Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Gasherd Ospite
12-10-2002, 14:47 Oggetto: |
Sì, ho anche questi valori scritti su carta (ho il manuale di riparazione di Audi).
Vorrei avere una valutazione sull'intero intervallo, quindi da 1500 a 4700, per i gruppi 4, 8, 10 e 11.
Gasherd Ospite
17-10-2002, 14:46 Oggetto: |
Ho parlato con il meccanico e mi ha detto che il sensore dell'albero a camme non è stato sostituito durante la sostituzione, inoltre, secondo lui, non c'è alcuna correlazione tra i valori errati del misuratore di massa d'aria (MAF) e l'albero a camme. Ma dato che tra due settimane mi cambieranno il parabrezza, mi ha detto che lo ricontrollerà e testerà l'auto con un nuovo sensore di massa d'aria.
Vediamo cosa ne esce. Ulteriori informazioni seguiranno.
Fornello a gas.
