haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
15-10-2002, 22:59 Titel: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co |
Hi!
Kauft Ihr Eure Zyko-dichtungen, Stößel usw. beim "freundlichen" oder bauen die auch nur die von "elring und co" ein?
Gruß Christian  |
Bertil Profi-Schrauber
16-10-2002, 6:59 Titel: Rep. Satz |
kauf die von Elring den Rep. Satz für den Zylinderkopf! Da sind alle benötigten Dichtungen drin. Wenn du schon am zerlegen bist würde ich die Dichtungen komplett erneuern. Der Rep Satz kostet nur wenig mehr als Zylinderkopfdichtung und Ventildeckeldichtung vom freundlichen zusammen. Gruß Bertil
Varianti Gast
16-10-2002, 7:52 Titel: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co |
Ich habe mit Elring bisher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hatte damals Elring bei der Abgaskrümmerdichtung und bei der Hosenrohrdichtung bei einem Audi 100 Benziner verbaut. Totaler Schrott. Waren nach nicht mal 20 Tkm wieder hinüber. Seitdem nur noch original Dichtungen. Es schmerzt zwar manchmal bei den Preisen, aber dafür halten die Dinger dann auch. |
haehnlein Schrauber
16-10-2002, 12:58 Titel: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co |
Hi!
Habe heute in einem Laden, der Elring Zykodichtungen verkauft, gesagt bekommen, dass diese Firma einen Marktanteil von 70% besitze und auch VW diese orginal einbaut. Was meint Ihr?
Gruß Christian  |
Jürgen Gast
16-10-2002, 15:41 Titel: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co |
ich schraube jetzt schon seit 30 Jahren meine Autos allermöglichen Marken selbst und habe schon des öfteren 'Originaldichtungen' gekauft, bei denen auf der Verpackung VAG. Opel, BMW, ja sogar Peugeot draustand. Dichtung ausgepackt und siehe da: auf der Dichtung stand sehr oft Elring. Bisher keine schlechten Erfahrungen. Ich kaufe Teile soweit es nur irgendwie geht über den freien Teilehandel - schon allein wegen der Preise.
Jürgen
G4 AHF Passat 99 AFN |
haehnlein Schrauber
16-10-2002, 17:32 Titel: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co |
Also: Hab heute mal eine Mail an ELRING geschickt mit folgender Antwort:
"Sehr geehrter Herr Hähnlein,
selbstverständlich zählen wir zu den Dichtungslieferanten von VW, wir dürfen uns in diesem Bereich als Marktführer bezeichnen."
Gruß Christian  |
Varianti Gast
17-10-2002, 8:29 Titel: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co |
Ich kann nur meine Erfahrungen weitergeben.
Es kann aber auch sein, dass Elring 2 verschiedene Serien im Angebot hat. Ähnlich wie Bosal (Auspuff). Die sind auch Erstausrüster. Nur das was man bei ATU u.ä. als Bosal bekommt ist der grösste Schrott überhaupt. (beim AUDI 30 TKM Bosal zu 250 TKM Original).
Ich weiss es aber nicht genau. Nur Vermutungen. |
haehnlein Schrauber
18-10-2002, 11:37 Titel: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co |
Hi!
Hier nochmal ein statement von Elring:
alle Teile die wir an die Serie schicken, gehen 1 zu 1 (mit Ausnahme der Stempelung) in den Ersatzteilbereich.
Zwei unterschiedliche Qualitäten funktionieren evtl. beim Auspuff der dann zwischen 2 und ... Jahren hält. Eine Dichtung mit minderqualität würde sofort zu Undichtigkeiten führen.
Gruß Christian |
