welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co
haehnlein
Messaggio15-10-2002, 22:59    Oggetto: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Kauft Ihr Eure Zyko-dichtungen, Stößel usw. beim "freundlichen" oder bauen die auch nur die von "elring und co" ein?
Messaggio16-10-2002, 6:59    Oggetto: Rep. Satz Traduzione in corso...
kauf die von Elring den Rep. Satz für den Zylinderkopf! Da sind alle benötigten Dichtungen drin. Wenn du schon am zerlegen bist würde ich die Dichtungen komplett erneuern. Der Rep Satz kostet nur wenig mehr als Zylinderkopfdichtung und Ventildeckeldichtung vom freundlichen zusammen.
Varianti
Messaggio16-10-2002, 7:52    Oggetto: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habe mit Elring bisher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hatte damals Elring bei der Abgaskrümmerdichtung und bei der Hosenrohrdichtung bei einem Audi 100 Benziner verbaut. Totaler Schrott. Waren nach nicht mal 20 Tkm wieder hinüber. Seitdem nur noch original Dichtungen. Es schmerzt zwar manchmal bei den Preisen, aber dafür halten die Dinger dann auch.
haehnlein
Messaggio16-10-2002, 12:58    Oggetto: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Traduzione in corso...
Hi!
Habe heute in einem Laden, der Elring Zykodichtungen verkauft, gesagt bekommen, dass diese Firma einen Marktanteil von 70% besitze und auch VW diese orginal einbaut. Was meint Ihr?
Jürgen
Messaggio16-10-2002, 15:41    Oggetto: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Traduzione in corso...
ich schraube jetzt schon seit 30 Jahren meine Autos allermöglichen Marken selbst und habe schon des öfteren 'Originaldichtungen' gekauft, bei denen auf der Verpackung VAG. Opel, BMW, ja sogar Peugeot draustand. Dichtung ausgepackt und siehe da: auf der Dichtung stand sehr oft Elring. Bisher keine schlechten Erfahrungen. Ich kaufe Teile soweit es nur irgendwie geht über den freien Teilehandel - schon allein wegen der Preise.
Jürgen
G4 AHF Passat 99 AFN
haehnlein
Messaggio16-10-2002, 17:32    Oggetto: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Traduzione in corso...
Also: Hab heute mal eine Mail an ELRING geschickt mit folgender Antwort:
"Sehr geehrter Herr Hähnlein,
selbstverständlich zählen wir zu den Dichtungslieferanten von VW, wir dürfen uns in diesem Bereich als Marktführer bezeichnen."
Varianti
Messaggio17-10-2002, 8:29    Oggetto: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich kann nur meine Erfahrungen weitergeben.
Es kann aber auch sein, dass Elring 2 verschiedene Serien im Angebot hat. Ähnlich wie Bosal (Auspuff). Die sind auch Erstausrüster. Nur das was man bei ATU u.ä. als Bosal bekommt ist der grösste Schrott überhaupt. (beim AUDI 30 TKM Bosal zu 250 TKM Original).
Ich weiss es aber nicht genau. Nur Vermutungen.
haehnlein
Messaggio18-10-2002, 11:37    Oggetto: welche Marke bei Zylinderkopfdichtung, Stößel und co Traduzione in corso...
Hi!
Hier nochmal ein statement von Elring:
alle Teile die wir an die Serie schicken, gehen 1 zu 1 (mit Ausnahme der Stempelung) in den Ersatzteilbereich.
Zwei unterschiedliche Qualitäten funktionieren evtl. beim Auspuff der dann zwischen 2 und ... Jahren hält. Eine Dichtung mit minderqualität würde sofort zu Undichtigkeiten führen.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Acquistare un nuovo filtro antiparticolato (DPF): quale m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Neuen Abgasturbolader aber welche Marke??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pumpe Düse Stößel Bruch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemem gerissen und Ventile samt Stößel Alles pfuts... Tecnologia Motori Diesel
