ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch
Brösel
Beitrag05-08-2004, 8:26    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch - was nun?
Uwe
Beitrag05-08-2004, 9:29    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Durch die Arbeiten ist wahrscheinlich der Geber bzw. der Geberkranz im Rad mit aufgewirbeltem Bremsabrieb belegt, welcher das Signal verfälscht.
Ich hab so einen Ärger auch schon mal mit dem ABS gehabt. Einfach den Geber rausnehmen und alles mit Pressluft ausblasen. Eine andere Ursache könnte ich mir nicht vorstellen. Eventuell noch ein defekter Geberkranz durch äußere Gewalt?
Gruß Uwe
RalfBru
Beitrag05-08-2004, 10:22    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
hatte ich auch schon beim ABS.. Beim Radlagerwechsel ist da einfach zuviel Dreck in der Luft.. und der setzt sich dann vermutlich auch auf den ESP-Fühler.. poste doch auf jeden Fall mal woran es im Endeffekt lag...
Die Aussage Deiner Werkstatt er wäre jetzt sauberer als der andere halte ich für unglaubwürdig.. wenn die Dich so abspeisen wollen und sich im Endeffekt das nicht bewahrheiten sollte, würde ich an Deiner Stelle die Werkstatt wechseln.. icon_surprised.gif
Gruß Ralf
donalexo
Beitrag05-08-2004, 11:25    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Hallo Brösel,
beim Radlagerwechsel könnte auch der Geberkranz beschädigt worden sein (Stichwort: Planlauffehler).
Als ich im Mai mein Fahrwerk umgebuat habe musste ich auch mit Schrecken einen völlig zerbeulten Geberkranz am linken Vorderrad entdecken. Dieser wurde beim Radlagertausch in der Werkstatt icon_evil.gif im Vorjahr völlig zerbeult.
Zum Glück liegt der Planlauffehler wohl noch innerhalb der Toleranz icon_biggrin.gif
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
RalfBru
Beitrag05-08-2004, 12:58    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Also bei meinem ABS war es so, dass nach dem Start des Autos zunächst die Leuchte nicht brannte. Dann nach einigen Bremsungen schaltete sich das ABS unkalkulierbar in jeden Bremsvorgang ein (Was ein Spaß icon_lol.gif ) bis die Steuerung dann merkte dass da was nicht stimmt und das ABS komplett abschaltete... erst bei der Totalabschaltung leuchtete dann die Kontrollleuchte permanent. Schätze also dass sich Dein ESP nicht ganz selber abschaltet, sondern nur Fehlfunktionen zeigt.. Wenn die Lampe endlich leuchten würde könntest Du wenigstens wieder halbwegs normal die nächste Linkskurve ansteuern... icon_confused.gif
Uwe
Beitrag05-08-2004, 13:33    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Brösel hat folgendes geschrieben:
Was den def. Geber angeht, würde doch ein Fehlereintrag erstellt und die ESP Lampe ständig leuchten, oder ???
Jein. Wenn das Steuergerät ein unplausibles Signal bekommt, wird das ESP deaktiviert und die Lampe geht an.
Das ist dann der Fall, wenn z.B. ein Geber kaputt ist oder die Zuleitung einen Wackelkontakt hat.
Bekommt das Steuergerät aber ein nur leicht verfälschtes Signal durch einige fehlende Impulse, kann diese Fehlsteuerung zustande kommen, solange die falschen Signale im Toleranzbereich liegen.
Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass genau Dein Geberkranz dafür verantwortlich ist.
Gruß Uwe
RalfBru
Beitrag08-09-2004, 11:18    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Hallo Brösel,
poste doch bitte nochmal woran es im Endeffekt lag oder fährst Du mit dem Problem noch rum??
Ralf
thefirefly1
Beitrag30-07-2005, 16:09    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Hoi!
Also Probleme hatte ich mit ESP noch nicht, habe auch gar keins icon_wink.gif
Bei dem Gierratensensor is zwar was bewegliches drinne, aber das Teil is nen paarhundert Nanometer groß, also hört man das denk ich nich. Beim Querbeschleunigungssensor isses praktisch das Gleiche...
Also müssten die Geräusche von einem anderen Teil verursacht werden....
chli1976
Beitrag26-08-2005, 15:53    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Dafür wirst Du wahrscheinlich einen Login Code benötigen
vagtuning
Beitrag27-08-2005, 14:52    Titel: ESP - in Linkskurven aktiv nach Radlagertausch Zitieren
Was hast du denn für ein Interface und welche VAGCOM Version ?
Poste mal die Daten die dir das STG ausspuckt (Teilenummer etc.)
Sperren können die VAG Tester eigentlich nichts.
Hatte mal was ähnliches, sah alles mit dem auge wunderbar aus.
Ein haarriss im Rotor verursachte bei uns den fehler. gefunden haben wir ihn indem wir den Geber an nen oszi gehängt haben....kurve sah gut aus, aber immer ein zacken drin...bei den anderen gebern war das nicht, also alles raus, neuen rotor rein und nochmal geschaut, kein zacken mehr. Zusammengebaut gefahren - fehler nie wieder aufgetreten.
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Radlagertausch...... was darf das kosten ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet und bremst ab in gewissen Linkskurven Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge *PERMANENT* Fehler 37, Sperrzeit aktiv. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fernlicht permanent aktiv, VW Caddy Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
