Innenraumüberwachung A6 C5 / 4B Einbauort+Schaltplan
christians
Beitrag18-09-2005, 21:20    Titel: Innenraumüberwachung A6 C5 / 4B Einbauort+Schaltplan Zitieren
baue gerade in meinen A6 BJ 99 eine Standheizung ein. Komme aber mit der Verkabelung der Innenraumüberwachung nicht klar. Habe eine spärliche Anleitung von Webasto ab 98 und eine an sich bessere von Audi für A6 ab Facelift. Finde aber die dort (unterschiedlich!) angegebenen Stecker und Pins nicht wieder. An der rechten B-Säule ist aber wohl auch nur eine Kupplungsstation, nicht das Steuergerät.
Kann mir jemand für mein Baujahr weiterhelfen? Erwin möchte 107 Euro...
Gruß Christian
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2005, 20:06    Titel: Innenraumüberwachung A6 C5 / 4B Einbauort+Schaltplan Zitieren
Du hast Email...
christians
Beitrag20-09-2005, 21:44    Titel: Innenraumüberwachung A6 C5 / 4B Einbauort+Schaltplan Zitieren
Hat mir geholfen.
Vom Steuergerät, das zwischen linkem hinteren Gurt und Airbag sitzt, gehen Kontakt 4 und 14, die nämlichen welchen, zu einem zweipoligen (4mm) Stecker an der Kupplungstation A-Säule. Farben sind wie ab MJ2000 also 14 sw-gr 4 br-gr.
Vielen Dank nochmal!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Komfortsteuergerät ohne Innenraumüberwachung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung beim G4 Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einbauort KGE am AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbauort Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
