Vens
27-10-2005, 10:35 Titel: ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) |
bei meinem Golf IV leuchtet ab und an mal die ESP leuchte auf.
Wenn ich den Motor abstelle und die Zündung neu anschalte ist der Fehler weg kommt aber je nach dem wieder.
War bei Vw die sagten mir das ein Problem mit dem Druck vom Bremskraftverstärker besteht.
Meine frage:
Kann man den druck neu regeln also einstellen so das der Bremsdruck wieder ok ist oder muss ein neuer Bremskraftverstärker eingebaut werden?
Kennt sich jemand damit aus??? Vw wollte es am Computer anpassen nur traue ich der aussage nicht so ganz.
Kann das jemand bestätigen?
Greetz
Vens |
bafische Profi-Schrauber
27-10-2005, 20:05 Titel: ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) |
Schau mal hier:
/viewtopic.php?t=10694
Das könnte auch deine Ursache dein, poste doch mal deinen Fehlerspeicherausdruck.
Nach Tausch des Bremslichtschalters ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Bin aber noch in der Testphase. "Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung |
Vens
27-10-2005, 23:21 Titel: ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) |
Ja danke ich denke das ist eine heiße Spur!!
Greetz
Vens |
