ESP Lampe lampeggia (Errore nel sistema di frenata)
Vens
Messaggio27-10-2005, 11:35    Oggetto: ESP Lampe lampeggia (Errore nel sistema di frenata) Cita
Quando la spia ESP del mio Golf IV si accende occasionalmente.
Quando spegno il motore e riaccendo, l'errore scompare, ma poi ricompare a seconda delle circostanze.
"Mi è stato detto da un tecnico di VW che c'è un problema con la pressione dell'impianto frenante."
La mia domanda:
Si può regolare nuovamente la pressione, ovvero impostarla in modo che la pressione dei freni sia di nuovo corretta, oppure è necessario sostituire il servofreno?
Vw voleva farlo al computer, ma non mi fido molto di questa affermazione.
Può qualcuno confermarlo?
Saluti
Vendita
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-10-2005, 21:05    Oggetto: ESP Lampe lampeggia (Errore nel sistema di frenata) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Schau mal hier:
/viewtopic.php?t=10694
Das könnte auch deine Ursache dein, poste doch mal deinen Fehlerspeicherausdruck.
Nach Tausch des Bremslichtschalters ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Bin aber noch in der Testphase.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Vens
Messaggio28-10-2005, 0:21    Oggetto: ESP Lampe lampeggia (Errore nel sistema di frenata) Traduzione in corso...
Ja danke ich denke das ist eine heiße Spur!!
Greetz
Vens
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP Lampe leuchtet Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Diagnostica di Bordo (OBD)
