Vacuum tester
jocasfe
Karma: +1 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-11-2005, 0:08    Titel: Vacuum tester Zitieren
Hi Leute,
Suche ein Hand-Vacuum-tester um unterdruck dosen auf dichtheit zu prüfen,
und ein Manometer um unterdruck und Ladedruck zu messen.
Es gibt eine Hand-vacuum-pumpe von Facom, allerdings haben die kein Manometer.
H.L.
Beitrag18-11-2005, 21:03    Titel: Vacuum tester Zitieren
Servus!
Da gibts ein gutes Teil im Motorradzubehör beim Louis und Hein Gericke. Nennt sich "Mighty Vac" und ist eine Handvakuumpumpe, die mit einer Menge Adapter geliefert wird. Man kann damit auch Bremsen entlüften ohne durch pumpen den Hauptbremszylinder zu beschädigen. Wenn man sich mit einem T-Stück ein Vakuummeßgerät hinbastelt, kann man auch Vergaser einstellen usw.. So kann man eben nur grobe Funktionsprüfungen machen, aber das ist auch manchmal viel wert.
Christian
Caddy CFHC TDI 2.0, Golf I GX, früher mal Golf Variant TDI ALH, Passat 35i Kat-Diesel, Polo 86c, Passat Typ32CK 1,5 D
