Test aspirazione: controllo e verifica
jocasfe
Karma: +1 / -8   Grazie, mi piace!
Messaggio11-11-2005, 0:08    Oggetto: Test aspirazione: controllo e verifica Cita
Ciao a tutti,
Cerco un tester portatile per verificare la tenuta di contenitori sottovuoto.
e un manometro per misurare la pressione negativa e la pressione di sovralimentazione.
Esiste una pompa a vuoto manuale della Facom, ma purtroppo non è dotata di manometro.
Tradotto il 22-09-2026, 17:52.
H.L.
Messaggio18-11-2005, 21:03    Oggetto: Test aspirazione: controllo e verifica Cita
Ciao!
C'è un buon prodotto per accessori motociclistici da Louis e Hein Gericke. Si chiama "Mighty Vac" ed è una pompa a vuoto manuale che viene fornita con molti adattatori. Con essa, si possono anche spurare i freni senza danneggiare la pompa freno principale. Se si aggiunge un manometro tramite un raccordo a T, si possono anche regolare i carburatori, ecc. In questo modo, si possono eseguire solo controlli di base, ma a volte questo può essere molto utile.
Christian.
Caddy CFHC TDI 2.0, Golf I GX, früher mal Golf Variant TDI ALH, Passat 35i Kat-Diesel, Polo 86c, Passat Typ32CK 1,5 D
Tradotto il 22-09-2026, 17:53.
