Umstellen auf Longlife Intervall
awissus001
Beitrag28-11-2005, 9:27    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Wer kann mir plausibel erklären wie ich beim Bora TDI 110 PS den Service von normal auf 'Longlif'e umstellen kann ?Ich habe schon versucht über die Suchfunktion etwas zu erfahren, klappte leider nicht so wie ich es erwartet habe.
Ross-Tech-Support
Beitrag28-11-2005, 10:01    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Welches Bau-/Modelljahr?
Welche Werte hast du in den Anpassungskanälen 40-44 des Kombiinstrumentes und wie ist die aktuelle Codierung des Kombiinstrumentes? Ggf. wäre auch die Teilenummer interessant.
Beitrag28-11-2005, 13:25    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
/viewtopic.php?t=3139
natürlich sollte der Motor auch Longlife unterstützen, dies ist keine reine Softwareänderung im Kombiinstrument in Verbindung mit dem anderen Öl!
Ross-Tech-Support
Beitrag28-11-2005, 13:38    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Ich wüsste nicht, das es beim Golf 4 einen Anpassungskanal 45 gibt,
Beitrag28-11-2005, 22:01    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Besswerwisser hat folgendes geschrieben:
Du nicht, aber ich :
 Dateigröße:  48.64 KB
 Angeschaut:  4509 mal
Beitrag28-11-2005, 22:49    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Ross-Tech-Support
Beitrag29-11-2005, 17:20    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Wie ist die aktuelle Codierung deines KI's?
http://wp1013454.wp025.webpack.hosteurope.de/pics/no_45.png
Beitrag29-11-2005, 18:09    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Im Gegensatz zu deiner korrekt! (01112)
Dein Auto ist auf USA Codiert. Dort gibts keinen LongLife, egal was als Ausstattung nachcodiert ist.
Es gibt tatsächlich einige Kombis die keinen Kanal 45 mehr haben (irgendwann MJ04).
Keine Ahnung warum.
Der G5 hat ihn aber wieder (1= festes Int. / 2= LL Int.). Frag nicht nach dem Sinn.
Ross-Tech-Support
Beitrag29-11-2005, 18:24    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Siehe oben, ich hab den Screenshot nochmal aktualisiert, die Ländercodierung hat keinenkeinen Einfluss auf die WIV Anpassungskanäle, weder bei diesem KI/Fahrzeug, noch bei anderen. icon_rolleyes.gif
Weil es keine Codierungsoption mehr gibt und man die WIV Richtlinien endlich mal korrekt umgesetzt hat. icon_wink.gif
P.S.: Was aber am Ende alles die Probleme des Threaderstellers nicht löst... der müsste mal die entsprechenden Daten posten, damit man ihm helfen kann.
*edit*
Problem gefunden.
http://wp1013454.wp025.webpack.hosteurope.de/pics/with_45.png
Keine Ahnung warum.
VDO Kombiinstrumente haben keinen Kanal 45, Bosch/Motometer Kombiinstrumente dagegen haben ihn.
awissus001
Beitrag29-11-2005, 21:31    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
besten dank erstmal,
ich habe eure Beiträge gelesen und werde in den nächsten Tagen die Daten des Kombiinstrumentes einstellen.
Beitrag29-11-2005, 23:18    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Ergo haben wir beide Recht.
Weiss ich doch. Ich hab nicht behauptet das es generell keinen Kanal 45 gibt .... icon_smile.gif
@awissus001Profil anzeigen: awissus001
Schau lieber mal im Serviceheft nach der Codierung QG1. Hast du die nicht im Serviceheft stehen, brauchst du gar nicht erst zu suchen. Dann hat dein Auto kein Longlife.
awissus001
Beitrag10-12-2005, 16:56    Titel: Umstellen auf Longlife Intervall Zitieren
Also noch mal besten Dank für Eure Beiträge.Es hat geholfen.Ich habe den Service ausgelesen und konnte über kanal 40 bis 45 alles eingeben nur bei der Oel Quallität hatte ich so meine Probleme,hat dann aber irgendwie funktioniert.
Keine neuen Beiträge VAG Longlife Ölnormen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV und 120 tkm ZR Intervall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge vag-com und Service-Intervall-Anzeige Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A3 8P Service Intervall Rückstellen On-Board-Diagnose (OBD)
