Wasserheizung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
christians
Beitrag12-01-2006, 12:40    Titel: Zitieren
. . . aber mit Kerzenheizung kann man immerhin gefrorene Frontscheiben etwas früher abtauen icon_razz.gif
Das ist doch schon was. Mich störte, hab ja Standheizung, vor allem das Zufrieren nach kurzer Fahrt, egal wie ich vorher gekratzt hatte.
Wenn man beim Eiskratzen den Motor laufen läßt passt das dann. Beim Benziner sowieso.
Die Politiker, die so etwas unter Strafe stellen und verdammen haben wahrscheinlich alle eine Garage oder werden vom Fahrer abgeholt.
Gruß Christian
Beitrag12-01-2006, 12:57    Titel: Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
Na ja, ich habe trotzdem keinen realen Vergleich, sondern auch eine Garage.
Daher kann ich nicht sagen, wie lange ein Kerzenheizungsmotor (im Vergleich) braucht, bis die Frontscheibe abgetaut ist bzw. nicht mehr neu beschlägt icon_redface.gif
Da aber die Kerzen im Wasserauslaß zum Heizungswärmetauscher liegen, profitiert der Innenraum als erstes von ihrer Heizleistung.
Blöde ist wiederum, daß die LiMa in der Nachglühphase so hoch belastet ist, daß z.B. mein AFN (im LL) nur 1 oder bestenfalls 2 der 3 Heizkerzen einschaltete . . . in solchen Momenten wird sich wohl so mancher Laternenparker (mit entsprechendem Detailwissen) einen Ausschalter für die Glühkerzen wünschen icon_evil.gif
hb2000
Beitrag12-01-2006, 13:44    Titel: Zitieren
Hallo
Ich würde die Heizleistung der Glühkerzen im Kühlwasser am Besten mit der Heizleistung eines Heizlüfters für 12V beschreiben. Diese Dinger kann man in den Zigarettenanzünder stecken und bei 10A Stromaufnahme kommen da 120W Heizleistung raus. Die Glühkerzen produzieren lauwarmes Wasser im Kühlwasser und der Heizlüfter macht ein lauwarmes Lüftchen im Innenraum. Von einer richtigen Heizleistung kann man in beiden Fällen kaum sprechen - Es sind Zusatzgeräte, um das miserable Heizen im Diesel zu unterstützen. icon_confused.gif
Beitrag12-01-2006, 21:09    Titel: Zitieren
Möchte nur anmerken,das die meisten Leute so schnell wie Möglich wärme haben wollen.
Da stellen die meisten Leut das Gebläse auf volle pulle ,somit kommt kaum wärme raus und dauert noch länger bis der Motor überhaupt warm wird! *Fröstel*Schnatter* AM besten und wirkungsvollsten auf Gebläse stufe 1 stellen, somit wird der Motor schneller warm und es kommt spürbar mehr wärme raus! So bei mehr als lauwarm auf Gebläsestufe 2 !
So gehts zumindest bei meinem Golf und Bully am besten !
Bei Klimaatronic geht bei kaltem Motor meist auch auf kleine stufe bis es wärmer wird stellt das ding von alleine auf höhrere stufe!
Denkste
Beitrag12-01-2006, 22:19    Titel: Zitieren
Wie werden die Glühkerzen den angesteuert ? bzw ab welcher Außentemp ( beim 1,9 er AFN im A4 97Bj )
Wie kann ich die Kerzen testen ob die überhaupt noch funktionieren ?
Und wo sitzen die überhaupt ...
cksIT
Beitrag13-01-2006, 9:35    Titel: Zitieren
ich versteh nicht so ganz, warum sich denn die leute beschweren, dass der diesel ne miserable heizleistung hat...
Ist doch gerade der Vorteil!
Er hat halt nen besseren Wirkungsgrad und verpulvert den Sprit nicht in heisse Luft.
Beim 1z/AFN finde ich die Glühkerzen nicht so wichtig, der Wird verhältnismäßig schnell warm. Anders sieht das dann beim V6 TDI aus. Der braucht ewig, wenn er überhaupt auf Temp. kommt. Mein Bruder hat den im A6 und bei -temperaturen dauert es ca 7-8 km bis die nadel mal zuckt. Meiner ist da schon auf 90°
Die Benziner bezahlen ihre Wärme mit nem guten Verbrauch an Benzin... icon_smile.gif
