Arne Gast
12-01-2006, 8:55 Titel: |
das Getriebe packt das auf jeden Fall. Ich hab das wegen der langen Übersetzung extra gewählt damals und am 110 PS mit Chip,Turbo, .... ~ 155PS gefahren über 45tkm - nicht gerade zimperlich. Keine Probleme.
Gruss,
Arne |
reuselkopp Blaumann
12-01-2006, 14:39 Titel: |
@Arne,
und wie ist das mit der Kraft des Motors? Merkt man einen unterschied zum CYP? Nicht das die Kiste dann ganz lahm beschleunigt.
Reuselkopp |
Arne Gast
13-01-2006, 9:02 Titel: |
nein - kein Thema. Da merkst Du gar nichts.
Gruss,
Arne |
Henrik Gast
17-01-2006, 18:18 Titel: |
Ansonsten => 'normalübersetztes' variantgetriebe nehmen, was halt kurz übersetzt ist, und nur den 5. Gang tauschen.
Geht ganz einfach, auch bei eingebautem Getriebe. Bei Interesse schreib ich mal 3 Übersetzungsmöglichkeiten mit TN rein.
Das Hakeln vom schalten kommt in aller Regel nicht vom alten Öl, sondern nur von schlecht eingestellten Seilzügen. Eine gabel direkt über'm Getriebe leiert auch gerne mal aus, so dass selbst ein neues justieren nicht wiklich möglich ist. |
reuselkopp Blaumann
18-01-2006, 10:53 Titel: |
wie erkennt man denn eine ausgeleierte Gabel? Das mit dem Justieren habe ich schon versucht. Im Stand wenn der Motor aus ist flutscht alles wie Butter und sobald der Motor läuft hakelt es wieder. Ich vermute mal Syncronringe defekt! Auserdem habe ich das Gefühl beim starken beschleunigen das es rukelt so als würde die Kupplung rutschen. Das kann aber nicht sein, die ist neu gemacht. Vielleicht haben sich ein paar Lager zerlegt und Bremsen den ganzen kram eben. Ich würde das Getriebe ja auch gerne selber überholen aber ich weiß nicht wie und ob ich es dazu ausbauen muß. Gibt es irgendwelche überholungskits oder sowas. Ich wäre auch mit einem 6 Gang zufrieden. Kann man nicht einfach den 5 etwas kürzer machen und dann noch ein Zahnrad fürn 6 reinbauen. hat das schonmal jemand gemacht? |
Henrik Gast
18-01-2006, 11:03 Titel: |
Nein geht nicht, gab mal für VR6 solche Kits, aber die waren übelst teuer (>6000) und die halten auch das Drehmoment vom Diesel nicht stand.
Diese komisch Gabel, ich vom 3er Golf aus:
Guckst in den Motorraum. Rechts neben dem Rumpf, quasi überm Getriebe, siehst du so ein schwarzes, extrem schweres Metallteil, was sich bewegen lässt. (Und was beim schalten hin- und herdreht) Von dem Teil die Aufnahme, wenn man die seitlich wackeln kann, kann man nix wirklich was machen, was sich lohnt.
Theoretische Frage: Was passiert, wen ich etwas von dem Gewicht wegnehme? |
reuselkopp Blaumann
18-01-2006, 11:43 Titel: |
Was wird denn klasisch bei eine Getriebeüberholung so getauscht? Wahrscheinlich nur die Lager und Syncronringe. Oder? Wie sind denn die teilenummern für die längeren Gänge? |
18-01-2006, 12:56 Titel: |
Henrik hat folgendes geschrieben: | | Theoretische Frage: Was passiert, wen ich etwas von dem Gewicht wegnehme? | 1. die Schaltung fühlt sich weniger "satt" an
2. die Schaltwellenführung wird von den Vibrationskräften des Gewichtes entlastet -> langsamerer Verschleiß
3. die Beschleunigung verbessert sich um ~ 1 Promille
Bei meinem AFN-Golf ließ sich das Ding übrigens abschrauben  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
