Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein?
polo2f
Beitrag11-02-2006, 0:32    Titel: Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein? Zitieren
Hallo
es geht um einen ALH im Bora, Modelljahr 2000. Mit ABS, aber ohne ESP und ASR.
nach dem ich auf schaltgetriebe umgebaut habe, habe ich heute aus dem Motorkabelbaum das automatikgetriebe kabelbaum entfernt. läuft alles wunderbar, bis auf einen eintrag im fehlerspeicher des kombiinstruments. dort steht drin, dass steuergerät für die bremse nicht gefunden wurde. Die ABS leuchte im tacho geht ganz normal nach paar sekunden aus. im ABS Steuergerät sind keine fehler vorhanden, im motorsteuergerät auch nicht. motorsteuergerät ist auf 0002(schaltgetriebe) umcodiert.
woher kann der fehler kommen? am ABS steuergerät habe ich nichts gemacht. motor und automatikgetriebesteuergeräte haben keine verbindung zum abs steuergerät, somit konnte ich eigentlich nichts falsch machen.
evtl. CAN-BUS? Muss man dort auch Automatik stg austragen bzw. auf schalter umcodieren? wenn ja, hat jemand die passenden daten dafür?
Paul
Cosi
Beitrag11-02-2006, 12:07    Titel: Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein? Zitieren
Hallo
Stimmt die Codierung im Kombiinstrument?
Hast du auch mal nach deinem Bremslichtschalter/Kupplungsschalter geschaut?
Lese mal den MWB 125 aus um zu sehen ob sie komunizieren wollen.
Gruss Cosi
polo2f
Beitrag11-02-2006, 18:57    Titel: Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein? Zitieren
hallo
schalter habe ich schon überprüft.
was ist mwb 125? und wie lese ich es aus?. kenn mich mit vag com nicht aus, da ich es erst seit kurzem habe
gruß
paul
polo2f
Beitrag11-02-2006, 21:51    Titel: Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein? Zitieren
hallo
hat sich erledigt. lag an der codierung des can buses
gruß
paul
Cosi
Beitrag12-02-2006, 23:24    Titel: Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein? Zitieren
Hallo
Das hätte man in dem Messwerteblock 125 sehen können.
Der nächste Schritt wäre dann die Codierung gewesen.
Gruss Cosi
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASR tut nicht mehr seit Instrumententausch, kann das sein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladedruck was kann da los sein ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASZ mit 255PS kann das sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie klein kann ein Diesel sein? Diesel Motorentechnik
