Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX
Marzocchi
Beitrag24-02-2006, 21:49    Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX Zitieren
Hallo kennt jemand ne Anleitung im Netz zum Zahnriemenwechsel bei oben genannten Motoren ? Sollte bei allen das gleiche Spiel sein. Hier im Forum hab ich schon gesucht, da finde ich abe rnur Anleitungen zu VP37 TDIs und PDs.... bin für jeden Tipp Dankbar !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
mullemaus
Beitrag24-02-2006, 22:11    Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX Zitieren
Es ist sinngemäß immer das selbe icon_wink.gif Dafür brauchst Du, als erfahrener Schrauber, doch keine Anleitung mehr icon_smile.gif
OT mit Nockenwellenlineal, KW-Markierung und Abstecken der VEP icon_wink.gif Eine Seite wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, aber bei den T3-Schraubern im Forum sollte sowas doch zu finden sein. icon_wink.gif
Marzocchi
Beitrag24-02-2006, 23:34    Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX Zitieren
Danke, das ist ja schonmal was.
Wie bekomme ich eigentlich die Mutter von der Riemenscheibe los ? Kann nicht kontern, drehe warsch. die Kurbelwelle dann...
mullemaus
Beitrag25-02-2006, 0:15    Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX Zitieren
Die Riemenscheibe sollte mit Imbusschrauben befestigt sein. Zum lösen Keilriemen drauf lassen und mit gutem Imbus und einigen 'lösenden' Hammerschlägen (bei Bedarf icon_wink.gif ) abschrauben. Sollte eigentlich so gut abgehen icon_wink.gif
Die Seite war früher sehr gut, inzwischen sind viele der Links tot icon_sad.gif
http://www.abbcmanagment.de/Bus/Linkliste.htm
Beitrag25-02-2006, 12:53    Titel: Zahnriemenwechsel bei T3 Motoren KY, CS, JX Zitieren
Ich hab den ZR Wechsel zuerst am 1Z gemacht.
Der JX gings genauso - Die Teile sind fast alle identisch.
Nur dass der TDI die halbautomatische Spannrolle hat, beim T3 musst du halt eigentlich noch mir dem VW210 nachmessen, ob der ZR richtig gespannt ist. Wir haben es einfach "frei schnauze" gemacht - zur Not beim TDI ne Vergleichsfuehlung machen icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Anzugsmomente beim Zahnriemenwechsel bei PD-Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung bei PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 30c-Tuningidee für PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede V.A.G. Motoren AFN, AHH, AHU Diesel Motorentechnik
