Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3 KY, CS, JX
Marzocchi
Messaggio24-02-2006, 21:49    Oggetto: Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3 KY, CS, JX Cita
Ciao, qualcuno conosce una guida online per la sostituzione della cinghia di distribuzione nei motori sopra indicati? Dovrebbe essere la stessa procedura per tutti. Ho già cercato in questo forum, ma ho trovato solo guide per motori TDI VP37 e PD... sono grato per qualsiasi consiglio!
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
mullemaus
Messaggio24-02-2006, 22:11    Oggetto: Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3 KY, CS, JX Cita
È sostanzialmente sempre la stessa cosa icon_wink.gif. Per questo, come meccanico esperto, non hai più bisogno di istruzioni icon_smile.gif.
OT con spessimetro per albero a camme, marcatura dell'albero motore e bloccaggio del sensore di posizione dell'albero motore icon_wink.gif. Non saprei subito quale lato, ma nel forum dedicato ai proprietari di T3, dovrebbe esserci qualcosa di simile. icon_wink.gif
Marzocchi
Messaggio24-02-2006, 23:34    Oggetto: Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3 KY, CS, JX Cita
Grazie, questo è già qualcosa.
Come faccio a staccare la cinghia dalla puleggia? Non riesco a contrattaccare, probabilmente dovrò invertire l'albero motore.
mullemaus
Messaggio25-02-2006, 0:15    Oggetto: Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3 KY, CS, JX Cita
La puleggia dovrebbe essere fissata con viti a brugola. Per rimuoverla, lasciare la cinghia a V in posizione e svitare le viti con una chiave a brugola di buona qualità, eventualmente dando qualche colpo con un martello per facilitare lo sbloccaggio (se necessario icon_wink.gif). Dovrebbe andare molto bene icon_wink.gif
La pagina era molto buona in passato, ma ora molti dei link non funzionano più icon_sad.gif.
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente nella pagina web fornita.
Messaggio25-02-2006, 12:53    Oggetto: Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3 KY, CS, JX Cita
Ho eseguito prima la sostituzione della cinghia di distribuzione sul modello 1Z.
Anche per il modello JX è la stessa cosa: i pezzi sono quasi tutti identici.
Semplicemente, il modello TDI ha la puleggia di tensione semi-automatica, mentre nel T3 è necessario, in realtà, utilizzare ancora il dispositivo VW210 per misurare e verificare se la cinghia di distribuzione è correttamente tesa. Abbiamo semplicemente fatto una prova "a naso" - se necessario, possiamo fare un confronto con il motore TDI icon_smile.gif.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Momenti di serraggio per la sostituzione della cinghia di... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 30c-Ottimizzazione per motori PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C TDI Motoren Tecnologia Motori Diesel
