Notlauf Golf IV TDI (ALH)
Holger247
Beitrag05-11-2002, 20:15    Titel: Notlauf Golf IV TDI (ALH) Zitieren
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Mein Golf TDI 66kw MKB: ALH ist in letzter Zeit mehrmahls in den Notlauf gegangen, nachdem ich kräftig beschleunigt habe (ab ca. 3000 U/min) war plötzlich die Leistung weg. Nach einem Neustart war der Fehler wieder weg.
Nun habe ich aus anderen Forumsbeiträgen das Magnetventil für die VTG Verstellung (N75) in Verdacht.
Ich habe daher bei abgestelltem und bei im Leerlauf laufendem Motor die Spannung am Stecker gemessen, es waren 6 bis 7 Volt. Allerdings habe ich bei abgezogenem Stecker gemessen (Falsch?)
Hier sollte doch eigentlich Batteriespannung anliegen oder?
Das Magnetventil hat einen Widerstand von 17 Ohm, sollte also elektrisch o.k. sein.
Den VTG Verstellmechanismus habe ich durch Saugen an der Unterdruckleitung sehr leicht bewegen können.
Nun hatte ich heute "Glück", das Problem trat wieder auf und ich konnte zum Freundlichen fahren und direkt den Fehlerspeicher auslesen lassen, ohne den Motor abstellen zu müssen.
Es gab 2 Fehler:
00575 Saugrohrdruck Regeldifferenz und
01262 Magnetventil N75 sporadischer Fehler Kurzschluss nach Masse.
Der erste wird wohl ein Folgefehler sein. Allerdings nachdem bei laufendem Motor beide Fehler gelöscht wurden, trat der erste Fehler sofort wieder auf (oder er ließ sich nicht löschen..).
Da mein Freundlicher schon alle möglichen Teile bestellen will und das $ Zeichen in den Augen hat, wollte ich mal fragen, ob jemand mir einen Tipp geben kann wie ich selber weitersuchen kann.
Vielen Dank,
Holger
Beitrag05-11-2002, 21:47    Titel: Notlauf Golf IV TDI (ALH) Zitieren
Hallo Holger,
zuerst mal würde ich das Magnetventil N75 ersetzen und dann weitersehen.
Natürlich auch auf aufgescheuerte oder angebissene Kabel zur Ansteuerung des N75 achten.
Grüße, Rainer
Holger247
Beitrag06-11-2002, 10:45    Titel: Notlauf Golf IV TDI (ALH) Zitieren
Könnte es auch am Drucksensor für den Saugrohrdruck liegen?
Wenn der falsche Werte liefert, versucht das Steuergerät dann dagegen zu regeln und landet in einem falschen Regelbereich.
Ich würde ungern gleich das neue N75 kaufen, sofern ich nicht weiß, daß das alte wirklich kaputt ist (kosten wohl über 100 Euro).
Wie kann man das N75 testen?
Beitrag06-11-2002, 11:23    Titel: Notlauf Golf IV TDI (ALH) Zitieren
Hallo Holger,
Holger247 hat folgendes geschrieben:
theoretisch ja, ich habe allerdings noch nie von einem Fall gehört, bei dem der Drucksensor kaputt war. Eher schon angeknabberte Kabel zum Drucksensor.
Häufiger ist wohl das schlichte mechanische Klemmen der VTG, was bei Dir nicht der Fall zu sein scheint, da Du geschrieben hast es ist leichtgängig.
'01262 Magnetventil N75 sporadischer Fehler Kurzschluss nach Masse.' sollte allerdings kaum von einem kaputten Drucksensor kommen.
So teuer ? Hm, Du kannst probehalber das Magnetventil für die AGR und das für die Ladedruckregelung vertauschen.
Wenn nun im Steuergerät eine Fehler 'Kurzschluss nach Masse Magnetventil AGR' auftaucht ist ja wohl alles klar.
Ruhig mit den vertauschten Magnetventilen Probefahrt machen und schauen ob der Motor nach wie vor in den Notlauf geht.
Bitte beim Tausch der Magnetventile merken, welcher Schlauch wohin kommt, am besten Zettel dranpappen icon_exclaim.gif
Grüße, Rainer
joergs
Beitrag06-11-2002, 11:34    Titel: Notlauf Golf IV TDI (ALH) Zitieren
wie ist das rußt der motor stark in einem gewissen drehzahlbereich ?
hatte sowas in verbindung mit starkem rußen bei 2000-3000 u/min. selber fehler saugrohrdrckregeldifferenz ( was für ein wort ! ), allerdings ohne den relaisfehler. da hat es ganz einfach an den übergangsstücken der druck- und saugrohre gelegen. die waren gerissen und demzufolge nebenluft, ....
Holger247
Beitrag15-11-2002, 15:50    Titel: Notlauf Golf IV TDI (ALH) Zitieren
Rußen tritt eigentlich nicht sehr stark auf.
Ich werde das N75 Ventil nochmal checken. Wie kann man das prüfen ? Kann man das bei VW im ausgebauten Zustand prüfen lassen?
Ansonsten kann ich wohl nur mal gegen das AGR ventil tauschen.
Außerdem werde ich die AGR mal reinigen. Könnte durch eine klemmende AGR auch ein Notlauf entstehen?
Beitrag15-11-2002, 19:08    Titel: Kabelproblem?? Zitieren
Hi zusammen
wenn ich mir die "normale" Schaltung des Ventils vorstelle: ein Pol an + , der andere wird vom Motorcomputer getaktet nach Masse durchgeschaltet
- dann kann der Fehler "Kurzschluß nach Masse" nur bedeuten, daß auf der geschalteten Ader keine Soanung anliegt, obwohl der Motorcomputer es gerade nicht nach Masse durchschaltet.
Mögliche Gründe:
1. Unterbrechung in der + Versorgung des Ventils, in der Ventilwicklung oder der Schaltleitung zum Motorcomputer --> dann wird zuwenig Ladedruck aufgebaut
2. Masseschluß-Wackelkontakt in der Schaltleitung zum Motorcomputer --> dann wird zuviel Ladedruck aufgebaut.
Da die Fehlermeldung aber nix aussagt ob zuviel oder zuwenig, ist das hier mal wieder ein klassischer Fall, der eine LDA als TDI-Pflichtinstrumentierung nahelegt icon_cool.gif
--> Ein Blick auf die Anzeige wenn der Wagen spinnt, und man weiß sofort in welche Richtung man suchen muß.
Ohne LDA bleibt nur 1551 oder VAGCOM dranhängen, rumfahren und hoffen, daß man schnell genug am Drücker ist, wenn der Fehler mal wieder den Kopf rausstreckt icon_confused.gif
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Notlauf Golf 3TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI (AFN) - wieder mal Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Bj. 99 MKB:AGR 1,9l TDI Leistungsverlust&Notlauf Upload
Keine neuen Beiträge Golf AJM geht in Notlauf Fehler 17958 HILFE BILDER On-Board-Diagnose (OBD)
