26-03-2006, 20:10 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
ich hab hier (nicht mein Heimathafen  ) meinen 1Z mt 50% Poel stehen und es sind knapp ueber 5 Grad.
Ergo glueht das Teil nicht vor.
Hab ich das richtig in Erinnerung, dass ich ihn durch Abziehen des Tempgebersteckers zum Gluehen bringe ?
Einen eventuellen Fehlereintrag kann ich ja dann loeschen und die eigentliche Fahrt morgen frueh (230 km) fahr ich dann mit wieder-aufgestecktem Geber.
Er sollte halt nur bei Starten _vor_gluehen.
Danke
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
26-03-2006, 20:31 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
hi.
zum prüfen einer vorglühanlage bei warmen (vag)motor ziehe ich auch meist den temp-geber ab.
welchen "ersatz-wert" das motor-stg als temperatur nimmt weiss ich nicht, aber es wird auch nicht "voll" vorgeglüht; aber es wird vorgeglüht... |
26-03-2006, 20:52 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
Super, danke
dann zieh ich morgen direkt den Stecker ab, denn ich will auch nicht meine Batterie mit unnoetig vielen Versuchen aergern.
Den Ersatzwert les ich dann bei Gelegenheit aus und liefer ihn nach.
Gruesse
Martin Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Steffarn Profi-Schrauber
26-03-2006, 21:09 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
jo stecker abziehen ist ne schnelle lösung. Hab irgendwas von -40c in erinnerung.
Um keine rekige hände zu bekommen könnte mann sie noch per stellglied Diagnose ansteuern. Geht aber wascheins auch nicht schneller. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
05-04-2006, 12:48 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
ne andere Idee:
meckert das MSTG, wenn ich den Glueh-Ausgang einfach von Hand schalte.
Ich denke an einen Taster im Cockpit, den ich von hand ca 20 sec (oder mit Timer) druecke und damit einfach das Gluehrelais anschmeisse.
Warum hat das Vorgluehrelais eigentlich soviele Anschluesse ?
Es scheint 2 SteuerEingange zu haben ? Warum ?
Profil PN Garage |
Arno Gast
05-04-2006, 14:14 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
Nein, tut es nicht. Zumindest nicht, wenn der Kontakt nicht allzulange offen ist.
Habs bei mir mit nem Kippschalter gelöst. Damit kann ich nen 10k Widerstand in Reihe zum Temp Geber schalten (5k Ohm gehen auch bzw. gleich ein Poti verwenden und mit VAG-COM checken). Damit kann man wunderbar manuell vorglühen ohne dass es einen Fehlereintrag gibt. Analog wird, der KW-Temp entsprechend, auch die Startmenge angehoben, was etwas unschön beim starten ist  .
PS: Hat aber den tollen Nebeneffekt dass der SB (pölerfreundlich) weit nach vorne verlegt wird  . |
05-04-2006, 14:32 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
Achtung,
ich meinte jetzt nicht mehr den Tempgeber aendern, sondern direkt das Relais fuer die Kerzen anschalten.
Dann gibts keine andere Startmenge und keinen fruehen SB.
Aber ich fummel halt an einem AUSGANG des Steuergeraetes herum.
Profil PN Garage |
Arno Gast
05-04-2006, 15:38 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
Das Relais manuell schalten war mir persönlich zu heikel. Könnte man auch mal vergessen abzuschalten. Es sei denn, man macht es mit einem Timer aber dann ist das Tempsignal verfälschen IMO der kleinere Aufwand  . |
05-04-2006, 16:00 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
Daher nen Taster !
Den werde ich nicht vergessen, loszulassen
Profil PN Garage |
golf3schrauber Blaumann
Mitglied seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
06-04-2006, 8:55 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
wie wird das Relais geschaltet? Hat das Relais Dauerplus und das Steuergerät schaltet Masse, oder das Relais liegt fest auf Masse und das Steuergerät schaltet Plus?
Wenn Plus geschaltet wird, bau eine Diode, z.B. 1N4007 in die Leitung vom Steuergerät zum Relais. Die Spannung die Du schaltest kann dann icht mehr zum Steuergerät zurück.
Wenn Masse geschaltet wird, wird nichts passieren. Da kannst Du dann einfach einen Taster nach Masse aufschalten. Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
06-04-2006, 9:31 Titel: 1Z zum Vorgluehen zwingen |
golf3schrauber hat folgendes geschrieben: | | Wenn Masse geschaltet wird, wird nichts passieren. Da kannst Du dann einfach einen Taster nach Masse aufschalten. | Das stimmt zwar im Prinzip, aber je nach Software wird dann eine sporadische Leitungsunterechung beim Glührelais angemeckert:
Solange der Glüh-Ausgang nicht aktiv ist, will das MSG dort Ubatt sehen. Beim Betätigen des Tasters liegt aber 0V am Ausgang -> Fehlereintrag.
Wie gesagt, kann passieren, muß aber nicht - wenn der Datenstand alt genug ist.
Abhilfe bei zu neuer Software: Zusätzlich zum Taster eine Diode verbauen und einen Pullup-Widerstand (ca. 1 - 2 kOhm müßten reichen) zwischen Lastausgang des 109 und Glüh-Schaltausgang des MSG setzen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
