Warmes HEX CAN Interface: normal?
Beitrag26-07-2006, 7:03    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Zitieren
nach ca. 20 Minuten Betrieb ist mein neues Interface aus Rainer's Shop an der Oberseite rund um die LED "gut warm": Beim Abziehen des Steckers fiel es mir unangenehm auf, allerdings ist die Hitze noch nicht schmerzhaft.
Die Oberflächentemperatur schätze ich grob auf ca. 20K über der Umgebung.
Wenn ich mir vorstelle, welche Temperaturen hinter der isolierenden Plastikschicht im Innern des Steckers herrschen dürften, um soviel Energie nach außen zu transportieren, erscheint mir das doch etwas bedenklich icon_eek.gif
Oder machen das alle Interfaces, und es ist unschädlich?
Funktionieren tut meins bisher normal.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-07-2006, 8:25    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Zitieren
Mein HEX USB Interface wird auch recht warm, und 20K über Umgebungstemp. sind keine Seltenheit. Sogar mein EDC 15 Flasher wird spürbar wärmer, als die Umgebung, obwohl nur kurz in Betrieb.
Dank mal daran, wie warm ein Notebook Netzteil wird, dann sind deine Sorgen ziemlich schnell zerstreut icon_wink.gif
Ross-Tech-Support
Beitrag26-07-2006, 9:02    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Zitieren
Im Falle der HEX Interfaces ist das ganze absolut unbedenklich. Bei vielen (z.B. Ross-Tech und den Vertriebspartnern) hängen fast rund um die Uhr Interfaces an Testständen oder ähnlichen Aufbauten und es tauchen keinerlei Probleme auf. Da das ganze natürlich Elektronik beinhaltet ist eine Gewisse Wärmeentwicklung normal.
Böse Zungen könnten jetzt sagen es gibt auch Interfaces die das nicht aushalten und noch deutlich wärmer werden, aber die stammen auch nicht von Ross-Tech und heißen auch nicht HEX/KEY/µCAN. icon_lol.gif
Malte1408
Beitrag26-07-2006, 10:32    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Zitieren
Mein Hex+CAN wird auch ziemlich heiß. Besonders bei dieser Hitze. 25K über Umgebung sind locker drin. Nach längeren Messfahrten ist es schon richtig unangenehm das Ding anzufassen ca. 50°C Oberflächentemperatur.
Malte
Beitrag26-07-2006, 10:53    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Zitieren
Mach dir keine Sorgen. Ich habe den gleichen und ähnliche Temperaturen. Viel wärmer wird er aber nicht, hatte ihn mal fast 500km am Notebook......
Beitrag26-07-2006, 11:22    Titel: Warmes HEX CAN Interface: normal? Zitieren
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben:
Nebelwerfer TDI hat folgendes geschrieben:
Klar, aber da im Interface im Prinzip nur "leistungslose" Signale verwaltet werden (statt Nutz-Energien zu verschieben), kam mir die fühlbare Verlustleistung zunächst etwas unangemessen hoch vor.
Keine neuen Beiträge Ist Öl im LLK normal ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLT normal ? Upload
Keine neuen Beiträge Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verhalten GRA bei ASZ (96 kW PD) - was ist normal? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
