Probleme mit 1,9AFN | Beiträge 32+
Beitrag25-08-2006, 9:22    Titel: Zitieren
3BVari hat folgendes geschrieben:
die VTG lässt sich ohne dose ca 1cm hin und her bewegen wenn ich die Dose abklemme liegt der hebel im Ruhezustand also offen.
Schön, aber wie kannst Du sicher sein, daß die strömenden Abgase die freibewegliche VTG beim Fahren nicht in Richtung "zu" drücken?
Um das auszuschließen, würde ich die VTG ohne Dose trotzdem irgendwie in Offenstellung fixieren.
Dann darf der LD beim Fahren eingentlich gar nicht zu hoch steigen.
3BVari
Beitrag25-08-2006, 10:55    Titel: Zitieren
Hallo
daran habe ich noch gar nicht gedacht...
wenn ich die kontermutter vielleicht bis oben an die dose drehe das sich das nicht verstellen kann das wäre vielleicht ne möglichkeit...
werde das mal testen
gruus
3BVari
Beitrag02-09-2006, 19:36    Titel: Zitieren
Hallo!
soooo hab mal mit vag-com mitgeloggt der ladedruck steigt auf ca 2560mbar atm nicht abgezogen! dann kommt der notlauf spätestens bei 120...icon_sad.gif
elektromagnetische ventile sind alle durchgetauscht worden ud in ordnung.... icon_sad.gif
ist hier nicht irgendein fähiger dieselschrauber in hannover der mir sein können zur verfügung stellt?
gruss
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der ASU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA Probleme MKB ALE Diesel Motorentechnik
