Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse
Marv
Beitrag01-10-2006, 22:53    Titel: Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Zitieren
Nabend an alle,
Hab im Fehlerspeicher den Code '17564 G71 Kurzschluß nach Masse'
Dort sind ja auch die Folgen aufgelistet. Darunter steht auch 'Leistungsverlust'
Bei mir (ARL) geht er sogar in den Notlauf ist das korrekt?
Frage nur weil es unter 'Folgen' nicht aufgelistet ist oder könnte es auch was anderes sein?
MFG Marv
Beitrag02-10-2006, 8:52    Titel: Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Zitieren
Hi Marv,
eigentlich sollte man Dir den Blaumann Status sofort wieder entziehen....
Was meinst Du sollte das Motorsteuergerät machen, wenn es nicht mehr feststellen kann, welchen Ladedruck derTurbolader produziert?
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GEL... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
