Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse
Marv
Post01-10-2006, 22:53    Subject: Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Translating...
[Translating...]Nabend an alle,
Hab im Fehlerspeicher den Code '17564 G71 Kurzschluß nach Masse'
Dort sind ja auch die Folgen aufgelistet. Darunter steht auch 'Leistungsverlust'
Bei mir (ARL) geht er sogar in den Notlauf ist das korrekt?
Frage nur weil es unter 'Folgen' nicht aufgelistet ist oder könnte es auch was anderes sein?
MFG Marv
Post02-10-2006, 8:52    Subject: Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Translating...
[Translating...]
Hi Marv,
eigentlich sollte man Dir den Blaumann Status sofort wieder entziehen....
Was meinst Du sollte das Motorsteuergerät machen, wenn es nicht mehr feststellen kann, welchen Ladedruck derTurbolader produziert?
No new posts Error code 005399 / P1517 - Short circuit to ground Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VTG Issues: Emergency Mode, Intake Manifold Pressure Regu... Troubleshooting & Guides
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Short Circuit Error 004160: Solved! Diesel Engine Technology
No new posts Terminal 58d - Short circuit to ground Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
