21-10-2006, 10:02 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
wer kann mir sagen, wie dick (innen) die Klemm- und die Klips-Ladedruckschlaeuche sind ?
Es gibt ja vier Versionen des AGR/Abstellklappen Ventils:
Golf (linkssaugend) Klemm und Klips und
Passat (rechstsaugend) KLemm und Klips
Ich brauche Rechts - Klemm, hab aber nur rechts klips und links klemm.
Kann ich mir nen Klipsschlauch vom ASZ holen und denn abschneiden, damit er an meinen 1Z passt ?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Rudi Gast
21-10-2006, 14:41 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Hi Martin,
hilft dir zwar nicht weiter, aber es ist gut, dass Ladedruckschäuche nicht so
empfindlich sind, wie Frauen
lg Rudi |
sik Blaumann
21-10-2006, 18:45 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Ich habe den ASZ in meinem Ibiza, von wo genau brauchst du die Masse, direkt hinter der AGR? Da ist der Schlauch nämlich dicker als sonstwo.
Habe erst Gestern alle Dichtungen an der Ladeluftstrecke erneuert. Ich würde sagen, dass Schläuche mit Klemmen (also einfache Schlauchschellen) zu bevorzugen sind, mir sind jetzt schon zum 2. Mal diese filigranen Clipse an den Verbindungen abgerissen und das mit dem Serienladedruck.
Werfe noch eine Frage in den Raum: warum ist direkt beim Turbo in der LL-Strecke ein "Dämpfer" verbaut? Dort hat das Röhrchen nur noch einen Durchmesser von 2cm, hinterm AGR sinds fast 5. Das Ganze leuchtet mir nicht wirklich ein. Im AKTE ist diser übrigends nicht in der Zeichung drin.
PS: Musste extra den Blaumann-Test machen um dir zu antworten  |
Rudi Gast
21-10-2006, 19:10 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Mit Erfolg
lg Rudi |
21-10-2006, 22:16 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Ich kann z.z. nicht am auto Schrauben, sondern nur ein bisschen hier am Schreibtisch fummeln.
Die Frage zielt auf den innendurchmesser nahe am Klips zum Saugstutzen.
Die Schellen AGR hat nen 50mm Eingang - Der Klipsanschluss sieht deutlich groesser aus.
Allerdings habe ich heute abend mal ne (grafisch) ne ganz andere Loesung probiert:
Drehen der Abstell-U-Dose.
Der Grund: Der Passat hat die U-dose in Stroemungsrichtung rechts. Da ist aber beim 1Z der Sruckschluach,der gerade vom Turbo kommt.
Der G4 hat die Dose links, da ist der Zylinderkopf im Weg.
Evtl komm ich aber an dem vorbei, wenn ich die Golf Druckdose nach oben drehe.
Dann koennte ich auch die Golf-AGR nehmen und die hab ich in Klemm-Version.
Profil PN Garage |
sik Blaumann
22-10-2006, 0:41 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Vielleicht hilft dir das weiter: ich musste eine 58mm Dichtung an das letzte Verbindungsstück (wird in die AGR gesteckt - Innendurchmesser der AGR dann auch ~58mm) machen. Dürften dann für den Schlauch lediglich ein paar mm weniger sein.
Werde Morgen bei Gelegenheit nachmessen. Die Frage ist halt nur inwiefern sich der Seat ASZ und der VW ASZ in der Peripherie unterscheiden ...  |
sik Blaumann
24-10-2006, 16:42 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
/file/d/860/l73Spfxp_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /file/d/860/l73Spfxp_jpg.htm |
24-10-2006, 16:46 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Danke fuer das Bild.
Also wenn ich den Schlauch _durchschneide_ , ist der innen 50mm ?
danke
Profil PN Garage |
sik Blaumann
24-10-2006, 17:04 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Das kann ich dir leider nicht sagen, will meinen ja nicht durchschneiden um ihn zu messen  die 50mm sind vorne an der Mündung gemessen (am Metall).
Hab aber grad nochmal nachgefühlt, der Schlauch scheint innendrin den gleichen Durchmesser zu haben wie vorne.
Dort wo allerdings das Endstück eingeschweisst/eingalvanisiert ist, beginnt auch schon die Krümmung, also kein guter Platz um was anzuklemmen, am anderen Ende hast du da wenns hochkommt 1cm Platz.
Hast du schon bei Samco et al. gekuckt ob die nicht einen besseren Schlauch parat haben? |
euwing Gast
04-11-2006, 0:11 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Hallo
Meine gerissene Schlauchverbindung habe ich mit einem 50mm Innendurchmesser-Schlauch reparieren können.
04-11-2006, 9:41 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Hi euwing,
danke fuer die Zahl von Dir, aber die bringt mir erst was, wenn ich weiss, was fuer nen Motor du hast.
Von deimem Avatar her ist es ein Golf 3, also 1Z, AHU, ALE oder AFN.
Profil PN Garage |
euwing Gast
04-11-2006, 12:38 Titel: Masse der Ladedruckschlaeuche |
Hallo
Ja ist der ALE und der Durchmesser gilt für den langen Schlauch zu den beiden parallelen Kunststoffrohren mit der Ladedruckanzapfung und Tempsensor. |
