Massa dei tubi del turbocompressore
Messaggio21-10-2006, 11:02    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Potreste dirmi qual è lo spessore interno dei tubi di pressione con sistema a morsetto e dei tubi con clip?
Ci sono quattro versioni della valvola AGR (Abgasrückführung).
Golf (aspirazione laterale), morsetti e clip.
Passat (aspirazione laterale), clip e fermagli.
Ho bisogno di una clip per il lato destro, ma ho solo clip per il lato destro e fermagli per il lato sinistro.
Posso prendere un tubo di collegamento da un centro assistenza e tagliarlo per farlo adattare al mio modello 1Z?
Tradotto il 21-07-2026, 18:18.
Rudi
Messaggio21-10-2006, 15:41    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Ciao Martin,
Anche se questo non ti sarà di grande aiuto, è bene sapere che i tubi per il turbocompressore non sono così...
sono sensibili, come le donne icon_mrgreen.gif.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 21-07-2026, 18:19.
sik
Messaggio21-10-2006, 19:45    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Ho installato il sensore lambda nella mia Ibiza, e mi serve sapere esattamente le dimensioni di cui hai bisogno, precisamente dietro al sistema EGR. In quella zona il tubo è più spesso rispetto ad altre parti.
Ieri ho sostituito tutte le guarnizioni del circuito di intercooling. Direi che è preferibile utilizzare tubi con fascette (cioè semplici morse), perché questa è la seconda volta che queste clip delicate si sono rotte alle connessioni, e questo è successo con la pressione di sovralimentazione standard.
Ecco un'altra domanda: perché c'è uno "smorzatore" installato direttamente vicino al turbocompressore nella sezione del collettore di aspirazione a bassa pressione? In quel punto, il tubo ha solo un diametro di 2 cm, mentre dietro al sistema EGR è quasi di 5 cm. Non riesco proprio a capire la logica di questa cosa. Inoltre, questo componente non compare nel disegno presente nel catalogo AKTE.
PS: Ho dovuto fare un test speciale icon_redface.gif per poterti rispondere.
Tradotto il 21-07-2026, 18:21.
Rudi
Messaggio21-10-2006, 20:10    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
P.S.: Ho dovuto fare un test speciale icon_redface.gif per poterti rispondere.
Con successo icon_wink.gif.
Messaggio21-10-2006, 23:16    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Al momento, non posso lavorare sulla macchina, ma posso solo fare qualche piccola riparazione qui alla scrivania.
La domanda si riferisce al diametro interno vicino alla clip, in corrispondenza del raccordo di aspirazione.
L'attacco del sistema EGR ha un ingresso da 50 mm, mentre il connettore a clip sembra essere molto più grande.
Comunque, stasera ho provato una soluzione completamente diversa (dal punto di vista grafico).
Rotazione del contenitore a forma di U per il parcheggio.
La ragione è che il Passat ha la valvola wastegate (U-förmig) posizionata sul lato destro rispetto alla direzione del flusso dei gas di scarico. Tuttavia, nel modello 1Z, in quella posizione si trova il tubo di intercooler che proviene direttamente dal turbocompressore.
Il modello G4 ha il cilindro posizionato sul lato sinistro, dove si trova la testata.
Forse posso evitarlo ruotando la valvola del golf verso l'alto.
Allora potrei prendere anche il kit AGR per la Golf e ce l'ho nella versione a incastro.
Tradotto il 21-07-2026, 18:24.
sik
Messaggio22-10-2006, 1:41    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Forse questo può essere utile: ho dovuto adattare una guarnizione da 58 mm all'ultimo pezzo di collegamento (che si inserisce nel sistema EGR - il diametro interno del sistema EGR è anch'esso di circa 58 mm). Quindi, per il tubo, avrebbero dovuto esserci solo pochi millimetri in meno.
Domani, se ne avrò l'occasione, farò delle misurazioni più precise. La domanda è solo quanto differiscono il motore Seat ASZ e il motore VW ASZ nella periferia... icon_confused.gif
Tradotto il 21-07-2026, 18:25.
sik
Messaggio24-10-2006, 17:42    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Ciao, sono finalmente riuscito a misurare il tubo del collettore di aspirazione che va all'EGR: internamente misura 50 mm (misurazione effettuata con un calibro economico, quindi senza garanzia di precisione).
Ecco un'altra immagine a scopo illustrativo:
/file/d/860/l73Spfxp_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Tradotto il 21-07-2026, 18:26.
Messaggio24-10-2006, 17:46    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Grazie per la foto.
Quindi, se taglio il tubo, il suo diametro interno è di 50 mm?
Prego.
sik
Messaggio24-10-2006, 18:04    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Purtroppo, non posso dirtelo, perché non voglio tagliarlo per misurarlo icon_lol.gif. I 50 mm sono stati misurati nella parte anteriore, all'imboccatura (sul metallo).
Ho appena controllato di nuovo, e sembra che il tubo abbia lo stesso diametro all'interno come all'esterno.
Lì dove l'estremità è saldata o galvanizzata, inizia già la curvatura, quindi non è un buon punto per fissare nulla; all'altra estremità, al massimo, hai circa 1 cm di spazio.
Hai già controllato da Samco e altri fornitori se hanno un tubo migliore disponibile?
Tradotto il 21-07-2026, 18:28.
euwing
Messaggio04-11-2006, 1:11    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Sono riuscito a riparare il mio tubo rotto utilizzando un tubo con un diametro interno di 50 mm.
Messaggio04-11-2006, 10:41    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Ciao euwing,
Grazie per il numero che mi hai fornito, ma non posso utilizzarlo finché non so quale tipo di motore hai.
Basandomi sull'avatar, si tratta di una Golf modello 3, quindi con motore 1Z, AHU, ALE o AFN.
Tradotto il 21-07-2026, 18:29.
euwing
Messaggio04-11-2006, 13:38    Oggetto: Massa dei tubi del turbocompressore Cita
Sì, si riferisce all'ALE (diametro del foro) e il diametro indicato vale per il tubo lungo che collega i due tubi di plastica paralleli con la presa della pressione di sovralimentazione e il sensore di temperatura.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Corrispondenza tra massa del generatore e massa del cabla... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Gemeinsame Masse Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Masse flexrohr 1Z vs AHU/AFN/ALE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Soluzioni problemi di massa: guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
