Leerlaufvibrationen beim AXR (74kw PD TDI) (Lösung)
Beitrag20-12-2002, 10:05    Titel: Leerlaufvibrationen beim AXR (74kw PD TDI) Zitieren
an alle AXR Fahrer die Leerlaufvibrationen und Ruckelerscheinungen haben:
Technische Problemlösung.
Problembeschreibung:
Unrunder Leerlauf oder Ruckeln nach längerer Schubphase
Ursache:
Toleranzen in der Softwareabstimmung.
- der Motor läuft im Leerlauf unrund und überträgt sehr unangenehme Vibrationen in den Innenraum.
Durch einschalten der Heckscheibenheizung wird der Leerlauf deutlich besser. ... Licht geht auch ...
- nach längerer Schubphase und anschließend leichter Beschleunigung ist ein Ruckeln spürbar.
Betroffen sind nur Fahrzeuge mit dem Motorsteuergerät - ET-Nr. 038 906 019 CR
Serien Lösung
Ab 10.2001 hat ein modifiziertes Steugergerät eingesetzt - ET-Nr. 038 906 019 AT ... das steht wirklich so da ...
Dieses Steuergerät ist nicht rückwärtskompatibel.
... der AXR wurde ab 9.2001 gebaut ...
KD-Lösung
Stellen Sie sicher das kein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen ist und das keine Undichtigkeiten im Ladeluftsystem vorhanden sind.
Ist ein Fehler eingetragen, so gehen Sie bitte entsprechend der geführten Fehlersuche vor.
Ist kein Fehler im Fehlerspeicher und keine Undichtigkeit erkennbar, bauen Sie das Motorsteuergerät - ET-Nr. 038 906 019 MQ - ein.
- Das KD-Steuergerät hat die Codierung 00012.
- Bitte codieren Sie das Motorsteuergerät mit Hilfe der Fahrzeug-Eigendiagnose auf 00012.
Bewertungen - Leerlaufvibrationen beim AXR (74kw PD TDI)
Durchschnittsbewertung: 4,33 - schlechteste Bewertung: 3 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 3 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku A4 & A6, Leerlaufvibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 96kW TDI ASZ Leerlaufvibrationen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 74kW TDI AXR Leerlaufvibrationen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Getriebeübersetzung für EUH (Golf IV, 74kw, AXR) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV, 74kw-TDI (AXR), Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
