Vibrazioni al minimo nel motore AXR (74 kW, TDI) (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio20-12-2002, 10:05    Oggetto: Vibrazioni al minimo nel motore AXR (74 kW, TDI) Cita
A tutti i conducenti di veicoli AXR che riscontrano vibrazioni al minimo e scossoni:
Risoluzione di problemi tecnici.
Descrizione del problema:
Minimo irregolare o scoppiettii dopo una lunga fase di accelerazione.
Causa:
Tolleranze nella messa a punto del software.
- Il motore funziona al minimo in modo irregolare e trasmette vibrazioni molto fastidiose all'interno dell'abitacolo.
Attivando il riscaldatore posteriore, il minimo diventa notevolmente più stabile. ... Anche le luci funzionano...
- Dopo una lunga fase di accelerazione e successiva leggera accelerazione, si avverte un'oscillazione.
Sono interessati solo i veicoli dotati della centralina motore con il codice identificativo 038 906 019 CR.
Soluzione a serie.
A partire dal 10.2001, è stato utilizzato un dispositivo di sterzo modificato - numero di parte ET: 038 906 019 AT ... è scritto esattamente così... .
Questa centralina non è retrocompatibile.
... il modello AXR è stato prodotto a partire dal 9.2001...
Soluzione KD.
Assicurarsi che non ci siano errori registrati nella memoria di controllo e che non vi siano perdite nel sistema di sovralimentazione.
Se è stato rilevato un errore, si prega di seguire le istruzioni per la risoluzione dei problemi.
Se non vengono rilevati errori nella memoria di errore e non sono visibili perdite, installare la centralina motore con il codice identificativo 038 906 019 MQ.
- L'unità di controllo del sistema di trasmissione ha il codice 00012.
- Si prega di programmare la centralina del motore con il sistema di autodiagnosi del veicolo, impostando il codice "00012".
Tradotto il 20-07-2026, 3:32.
Valutazioni - Vibrazioni al minimo nel motore AXR (74 kW, TDI)
Valutazione media: 4,33 - valutazione peggiore: 3 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 3 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Documenti A4 e A6: Vibrazioni a vuoto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo del motore TDI ASZ da 96 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI AXR: Vibrazioni al minimo (74 kW) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf IV 74kW: Rapporti di trasmissione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI: Problemi al minimo Tecnologia Motori Diesel
