Umbau auf VNT20 fertig - kann man mit original SW fahren?
dj1
Beitrag17-12-2006, 12:22    Titel: Umbau auf VNT20 fertig - kann man mit original SW fahren? Zitieren
ich bin soweit fertig mit meinem Umbau auf VNT20 (Golf 3 AFN).
Meine große Frage ist nun, ob ich ein paar Km mit original Software fahren kann ohne das irgendwelche Schäden aufkommen?
Hier die wichtigsten Daten zum Fahrzeug:
- VNT20 Turbolader
- 0,260 Düsen
- Zylinderkopf bearbeitet
- anderes Saugrohr
- 70mm Auspuffanlage
- 60mm Ladeluftrohre
- Raceware Stehbolzen
- 3-Loch Kopfdichtung
- Sportkupplung
- großer LLK
- Nockenwelle: Original
- Einspritzpume: Original 10mm Pumpenkolben
Ich sollte ein paar Km mit dem Auto fahren, damit man die Pumpe auf 12mm umbaut und das Fahrzeug abgestimmt werden kann.
Deshalb die Frage.
Dj
Beitrag17-12-2006, 12:38    Titel: Umbau auf VNT20 fertig - kann man mit original SW fahren? Zitieren
was für ein Schaden soll denn mit Serienladerdruck und leicht vergrößerter Menge auftreten?
Es geht doch bestimmt nicht darum, daß das ein Dauerzustand ist. Guck' erstmal zu, daß die Teile auch so funktionieren wie sie sollen, einfach ranschrauben kann jeder. icon_wink.gif
Ob der Umbau so sinnvoll ist (ist er nicht), lasse ich mich jetzt nicht im Detail drüber aus. Hab' ich schließlich schon oft genug geschrieben.
dj1
Beitrag17-12-2006, 14:34    Titel: Umbau auf VNT20 fertig - kann man mit original SW fahren? Zitieren
Hi Rainer,
ich will halt nummer sicher gehen - es stecken ein paar Euros drin.
Kein Dauerzustand, hab doch geschrieben ich muss noch min. so bis zum Tuner fahren um alles abzustimmen.
Zum Thema einfach dranschrauben: So einfach ist es gar nicht einen VNT20 'dranzuschrauben'.
Habe auch nicht gefragt ob der Umbau sinnvoll ist oder nicht - für viel Dampf unter der Haube ist er auf jeden Fall sinnvoll icon_exclaim.gif aber will darüber jetzt auch gar nicht diskutieren.
Hab dir einen Prüfstandsbericht angehängt von einem der ähnliche Hardware fährt.
[Edit Admin: Bericht entfernt. Frag' doch dort wenn es Dir später was zerbröselt.]
Also kann ich beruhigt so ca. 100 km fahren...
DJ
Beitrag17-12-2006, 14:47    Titel: Umbau auf VNT20 fertig - kann man mit original SW fahren? Zitieren
Wie bereits gesagt, wenn Du alles richtig zusammenbaust und die Laderansteuerung funktioniert, sind die 100km unproblematisch. Deine Frage zeigt aber doch schon, daß Du nicht weißt worauf es genau in dem Punkt ankommt, daher bezweifle ich auch stark, daß Du letztendlich beurteilen kannst, ob nach den Anbaumaßnahmen alles ok ist.
nein, ist er nicht. Für Straßenbetrieb Schwachsinn. Für Viertelmeile kann mans schon so machen.
Ich schreibs trotzdem, auch wenn Du beratungsresistent bist, aus folgendem Grund: Jeder Heiner, der keine Ahnung hat liest das und nimmt den Schwachsinn für bare Münze. Das hat dann zur Folge, daß mich Unmengen von Leuten anschreiben und anrufen und denen muß ich dann x-mal genau das gleiche wie Dir erzählen. Dazu habe ich keine Lust, schon gar nicht wenn ich es in der Hand habe (nämlich im eigenen Forum), die Ursache solch einer sinnlosen 'Arbeitsbeschaffungsmaßnahme' abzustellen.
Daher würde ich Dich bitten, wenn Du schon gut gemeinte Ratschläge ignorierst, nur noch dort zu schreiben wo Dir nach dem Mund geredet wird.
Keine neuen Beiträge Tips zum VNT20 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose beim VNT20 drehen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaum im Schweller, original? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung original VW, Programmierung in der MFA On-Board-Diagnose (OBD)
