ross Gast
13-07-2005, 12:05 Titel: Geber für Nadelhub |
hallo,
bei meinem 94 passat (1Z) leuchtet ab und zu die warnleuchte für motorelektronik.
es ist nur motorleistung bemerkbar, motor läuft rund ohne ruckeln.
mit wagcom habe ich folgende meldung bekommen:
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
05-10 - Eingang offen - Sporadisch
Nadelhubsensor habe ich p. klopptest überprüft, -es passiert nichts (kein ruckeln),
jetzt probiere ich die kabelverbindungen reinigen, und einspritzreiniger einfüllen.
kann mir hier jemand noch tip geben? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2005, 12:20 Titel: Geber für Nadelhub |
Zitat: | | 05-10 - Eingang offen - Sporadisch | = Leitungsverbindung unterbrochen.
Also entweder ein Wackelkontakt in einem der Stecker bis zum Steuergerät, Kabelbruch oder ein Wackler in der Spule des Gebers selbst.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Martin R Gast
13-07-2005, 20:59 Titel: Geber für Nadelhub |
Hast du schon mal den Widerstand des NBF gemessen? |
ross Gast
14-07-2005, 15:09 Titel: nadelhubgeber |
was ist ,,NBF' ? -ist es der nadelhubgeber?
gemessen habe ich nichts? wie viel ohm muß es sein?
kontakte hab ich gereinigt, kabelbaum angeschaut alles OK.
heute war ich bei VW - in austausch kostet es 220,-eur, wenn es wirklich der geber ist dann muß ein neues her, aber wenn nicht dann s.....
gibts die teile irgendwo günstiger? |
Martin R Gast
14-07-2005, 15:25 Titel: Re: nadelhubgeber |
Mit NBF (NadelBewegungsFühler) ist der Nadelhubgeber gemeint.
Im LKW-Bereich (bei MAN) liegt der Sollwert bei 80-120Ohm.
Aber soweit ich weiss ist dieser Sollwert auch im PKW-Bereich gültig.
Bin mir aber wie gesagt nicht mehr ganz sicher. |
ross Gast
14-07-2005, 18:27 Titel: NHG |
im netz hab ich es gefunden, es soll um die 100Ohm sein.
morgen werde ich messen, aberi wackelkontakt ...?
auserdem die kontrollampe leuchten nicht ständig, und außer leistung merkt man nichts.
und wenn neustarte dann ist die störung wieder weg. |
ross Gast
15-07-2005, 20:51 Titel: NHG |
heute habe ein gebrauchtes teil eingebaut, und alles läuft einwandfrei |
15-07-2005, 21:01 Titel: Geber für Nadelhub |
Prima, mit etwas Glück wars das  |
Martin R Gast
20-07-2005, 20:08 Titel: Re: NHG |
Nur rein aus Interesse:
Hast du Widerstand vom alten NBF mal gemessen? |
ross Gast
21-07-2005, 22:53 Titel: NHG |
ja; 107 Ohm.
der ,,neue' 98 Ohm |
