ross Ospite
13-07-2005, 11:05 Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo |
Nella mia Passat del 2006 (modello 1Z), a volte si accende la spia di avvertimento per l'elettronica del motore.
Si nota solo un aumento della potenza del motore, che funziona in modo fluido e regolare, senza intoppi.
Con wagcom ho ricevuto il seguente messaggio:
00542 - Attuatore per l'avanzamento dell'ago (G80).
05-10 - Ingresso aperto - Occasionalmente.
Ho controllato il sensore di posizione dell'albero motore con un test specifico, ma non ho riscontrato alcun problema (non ci sono scatti).
Ora proverò a pulire i collegamenti dei cavi e ad aggiungere un detergente per iniettori.
Qualcuno mi può dare qualche consiglio qui?
Tradotto il 12-08-2026, 0:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2005, 11:20 Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo |
Citazione: | | 05-10 - Ingresso aperto - Occasionalmente | = Connessione interrotta.
Quindi, o c'è un contatto allentato in uno dei connettori fino alla centralina, oppure un cavo rotto, oppure un problema nella bobina del sensore stesso.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-08-2026, 0:07.
Profilo MP WWW Garage |
Martin R Ospite
13-07-2005, 19:59 Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo |
Hai mai misurato la resistenza del NBF?
ross Ospite
14-07-2005, 14:09 Oggetto: Macchina per ago | Iniezione di aghi |
Cos'è 'NBF'? È l'attuatore dell'ago?
Non ho misurato nulla. Qual è il valore in ohm che dovrebbe avere?
Ho pulito i contatti, ho controllato il cablaggio e sembra tutto a posto.
Oggi sono andato da Volkswagen: la sostituzione costa 220 euro. Se il problema è effettivamente dovuto al sensore, allora bisogna sostituirlo con uno nuovo, ma se non è così... (implicando che ci sono altri problemi).
Ci sono questi pezzi da qualche altra parte a un prezzo più conveniente?
Tradotto il 12-08-2026, 0:08.
Martin R Ospite
14-07-2005, 14:25 Oggetto: Iniettore a impulsi: funzionamento e vantaggi |
Cos'è 'NBF'? - È l'iniettore a impulsi?
Non ho misurato nulla. Quanti ohm dovrebbe essere?
Con NBF (NagoMovimentoSonda), ci si riferisce al dispositivo di controllo della corsa dell'ago.
Nel settore dei camion (in particolare per i veicoli MAN), il valore nominale è compreso tra 80 e 120 Ohm.
Per quanto ne so, questo valore limite è valido anche nel settore delle autovetture.
Non sono più completamente sicuro, come ho detto prima.
Tradotto il 12-08-2026, 0:10.
ross Ospite
14-07-2005, 17:27 Oggetto: NHG: Cos'è e a cosa serve? |
L'ho trovato su internet, dovrebbe essere intorno ai 100 Ohm.
Domani misurerò, ma c'è un contatto interrotto...?
Inoltre, la spia di controllo non è sempre accesa e, a parte la perdita di potenza, non si notano altri problemi.
E se riavvio il dispositivo, il problema scompare.
Tradotto il 12-08-2026, 0:12.
ross Ospite
15-07-2005, 19:51 Oggetto: NHG: Cos'è e a cosa serve? |
Oggi ho installato un pezzo usato e tutto funziona perfettamente.
15-07-2005, 20:01 Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo |
Innanzitutto, con un po' di fortuna, era tutto qui  .
Martin R Ospite
20-07-2005, 19:08 Oggetto: NHG: Informazioni e vantaggi |
oggi ho installato un pezzo usato e tutto funziona perfettamente.
Solo per curiosità:
Hai mai misurato la resistenza del vecchio NBF?
Tradotto il 12-08-2026, 0:13.
ross Ospite
21-07-2005, 21:53 Oggetto: NHG: Cos'è e a cosa serve? |
Sì; 107 ohm.
la resistenza 'nuova' da 98 ohm.
Tradotto il 12-08-2026, 0:14.
