20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht!
Sven@G4H
Beitrag01-08-2005, 20:18    Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! Zitieren
ich habe mir heute das Diagnose Interface Version 2.4 gebaut mit den Optokopplern! VagCom erkennt den Adapter auch, das mit den LEDs usw. funktioniert auch genauso wie der Baudratetest mit der Adaptertestsoftware! Das Steuergerät meines Golf 4 TDI Bj.1998 antwortet aber leider nicht! Da ich keinen Laptop habe, habe ich das ganze über eine 20m Netzwerkleitung angeschlossen, kann es daran liegen as es nicht funktioniert, wenn ja was kann ich tun damits funktioniert???
-mfg-
Beitrag01-08-2005, 21:30    Titel: Re: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts ni Zitieren
Sven@G4H hat folgendes geschrieben:
-mfg-
trag besser den PC in die Garage. OBD2 Stecker richtig angeschlossen? Meine Kunden bringen öfter mal die Pins vom Diagnosestecker durcheinander (spiegelverkehrt) icon_smile.gif
Sven@G4H
Beitrag02-08-2005, 10:32    Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! Zitieren
Pins sind 100%ig richtig angeschlossen! Warum funktioniert das mit nem längeren Kabel denn nicht mehr?
-mfg-
Beitrag02-08-2005, 11:23    Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! Zitieren
Vielleicht sind die Trimmer am Adapter so eingestellt, daß der Dialog mit einem kürzeren Kabel noch gerade eben läuft, aber die Kapazität längerer Kabel zu unzulässigen Verzögerungen der Signalflanken führt.
Sven@G4H
Beitrag02-08-2005, 17:28    Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! Zitieren
so jetzt funktinierts! Hab nochmals bisschen mit der Trimmereinstellung experimentiert, ich kann jetzt ein 1,5m oder ein 20m Kabel anschließen, es funktioniert mit beiden!
-mfg-
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Welches Diagnose Kabel? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ventildeckeldichtung tropf - leider auch auf den Zahnriemen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wichtig: So funktionierts, Nutzungsbedingungen Upload
Keine neuen Beiträge OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
