Sven@G4H
01-08-2005, 19:18 Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. |
Oggi ho costruito l'interfaccia diagnostica versione 2.4 con gli optoaccoppiatori! VagCom riconosce l'adattatore, e anche le funzionalità con i LED funzionano correttamente, così come il test di baud rate con il software di test dell'adattatore! Purtroppo, la centralina del mio Golf 4 TDI del 1998 non risponde. Dato che non ho un laptop, ho collegato tutto tramite un cavo di rete da 20 metri, potrebbe essere questo il motivo per cui non funziona? Se sì, cosa posso fare per farlo funzionare?
-cordiali saluti-
Tradotto il 09-09-2026, 4:41.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-08-2005, 20:30 Oggetto: Cavo 20m e interfaccia diagnostica: non funziona |
Sven@G4H ha scritto: | Ciao,
Oggi ho costruito l'interfaccia diagnostica versione 2.4 con gli optoaccoppiatori! VagCom riconosce l'adattatore, e anche le funzionalità con i LED funzionano correttamente, così come il test di baud rate con il software di test dell'adattatore! Purtroppo, la centralina del mio Golf 4 TDI del 1998 non risponde. Dato che non ho un laptop, ho collegato tutto tramite un cavo di rete da 20 metri, potrebbe essere questo il motivo per cui non funziona? In caso affermativo, cosa posso fare per farlo funzionare?
-mfg- |
È meglio portare il PC in garage. La spina OBD2 è collegata correttamente? I miei clienti a volte confondono i pin della spina diagnostica (al contrario)  .
Saluti, Rainer.
Tradotto il 09-09-2026, 4:43.
Profilo MP WWW Garage |
Sven@G4H
02-08-2005, 9:32 Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. |
Le connessioni dei pin sono assolutamente corrette! Perché, allora, smette di funzionare con un cavo più lungo?
-cordiali saluti-
02-08-2005, 10:23 Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. |
Sven@G4H ha scritto: | | I pin sono collegati al 100%! Perché non funziona più con un cavo più lungo? | Forse i trimmer sull'adattatore sono regolati in modo tale che la comunicazione funzioni a malapena con un cavo più corto, ma la capacità di cavi più lunghi provoca ritardi inaccettabili nei fronti di onda del segnale.
Tradotto il 09-09-2026, 4:44.
Profilo MP Garage |
Sven@G4H
02-08-2005, 16:28 Oggetto: Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. |
Bene, ora funziona! Ho fatto ancora qualche prova con la regolazione del trimmer, ora posso collegare un cavo da 1,5 metri o uno da 20 metri, e funziona con entrambi!
-cordiali saluti-
