Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995
prototyp80
Beitrag04-08-2005, 8:37    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
habe ein Problem mit dem Auslesen und Loggen von MWBs in einem A4 1.8l ADR Jahrgang 02. 1995.
Ist ein MWB z.B. mit Geschwindigkeit betitelt, so kann es sein, dass der Wert aber in g/s angegeben wird und absolut nicht mit der Geschw. übereinstimmt icon_eek.gif icon_question.gif . In einem anderen MWB ist der LMM mit ms angegeben usw.
Ist VAG-COM für dieses FZ zu neu oder das FZ zu alt für VAG-COM? Oder habe ich ein Problem mit der SW oder HW oder liegts an Steuergerät des FZ?
Danke für eure Hilfe
Gruss
Sebastian
Passat Variant 1.9 TDI (AVF) 2WD Modell 2005
Citroen C3 1.6 16V HDi Bj 2007
Beitrag04-08-2005, 9:17    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Hi Sebastian,
nenne doch mal die komplette VAG-Teilenummer Deines Steuergeräts.
Grund: Über die VAG-Teilenummer sucht VAG-COM nach einer passenden Labeldatei für Dein Steuergerät, diese legt u.a. die Bezeichnungen der Felder in den Messwertblöcken fest (ist eine Textdatei).
Wird keine Labeldatei gefunden, so versucht VAG-COM den Typ der Werte zu erraten, was natürlich schonmal schiefgehen kann.
prototyp80
Beitrag04-08-2005, 9:46    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Salut Rainer,
ich hab die Nummer nicht gerade zur Hand icon_redface.gif ; muss nach Feierabend nochmal schauen.
Denke mit der Fahrgestellnummer kannst Du nichts Anfangen?! Die hätte ich...
Gruss
Sebastian
Beitrag04-08-2005, 10:06    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
nö die Fahrgestellnummer hilft nix icon_smile.gif Die VAG-Teilenummer des jeweiligen Steuergeräts wird in VAG-COM gleich im ersten Screen links oben angezeigt wenn Du in das Steuergerät gehst.
prototyp80
Beitrag04-08-2005, 20:35    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Hallo Rainer,
so, nun hab ich die Nummer vom Steuergerät.
8D0 907 557 CX
Gruss
Sebastian
Beitrag04-08-2005, 21:35    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
ist der Inhalt von
[Edit]
toter Link
[/Edit]
plausibel?
Wenn ja, Datei als 8D0-907-557-CX.lbl im 'Label' Verzeichnis abspeichern.
prototyp80
Beitrag05-08-2005, 6:20    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Hallo Rainer,
Schön, dass wir bald Wochenende haben, dann kann ich das mal überprüfen. icon_confused.gif
Gruss
Sebastian
Beitrag05-08-2005, 6:50    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Du kannst auch mal per Google (z.B. nächste Woche) nach
Ross-Tech-Support
Beitrag05-08-2005, 11:25    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-C.lbl
Beitrag05-08-2005, 11:46    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Besswerwisser hat folgendes geschrieben:
Hi Sebastian S.,
Du musst nicht inkognito posten um auf Dateien aufmerksam zu machen, die am 3.8.2005 nachgefragt und am 3.8.2005 erstellt sind. Wenn man noch Zeitzonen berücksichtigt...
Also: Sebastian S. hat den Link bei Ross-Tech aktualisiert und einige Dateien hinzugefügt.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-ADR.lbl
Entweder die Datei unter Deiner VAG-Teilenummer abspeichern, oder gleich das komplette Verzeichnis bei Dir ins Labelverzeichnis (dieses vorher Sichern und Leeren).
Da die .zip Datei noch von April ist, am einfachsten 'wget ' o.ä. nutzen.
Ross-Tech-Support
Beitrag05-08-2005, 13:12    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D-01.lbl
...dann sollte man ihm ggf. auch nahe legen das entsprechende Redirect zu nutzen... icon_lol.gif
...dann kann er sich das umbenennen sparen... (sofern VAG-COM 405.0 oder höher vorh. ist) icon_redface.gif
Du musst nicht inkognito posten...
Anders war ich glaube ich nicht erwünscht... aber das können wir gern privat oder gar nicht besprechen... icon_eek.gif
Beitrag05-08-2005, 13:54    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Ja, aber dann sollte er alles aktualisieren, also das ganze Labelverzeichnis. Ist halt mehr Arbeit und langfristig gibts eh wieder ein Update von mir wo ich die Installation neu packe.
Ross-Tech-Support
Beitrag05-08-2005, 14:10    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Stimmt. Dann der Einfachheit halber... frisch und neu.
http://www.Ross-Tech.com/vag-com/download/label-files/Labels.50805.zip
Beitrag05-08-2005, 14:30    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
Danke, das spart Zeit.
prototyp80
Beitrag08-08-2005, 11:28    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
schön, dass ihr euch solche Sorgen um meine Label- Dateien macht! icon_mrgreen.gif
Den Link hab ich ja nun. Muss ich jetzt die alten Labels speichern, löschen und die neuen abspeichern?! icon_rolleyes.gif
Übrigens hab ich VAG-COM 504.1. Sollte also keine Probleme machen!
Gruss
Sebastian
Beitrag08-08-2005, 12:18    Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Zitieren
da gibts einige Möglichkeiten wie man das Handhaben kann, am einfachsten wäre sicher das bisherige Labelverzeichnis umzubennen und das Zip als neues 'Label' Verzeichnis zu verwenden.
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 9/1995, Hupenfunktion fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komische Bremse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Komische Verstellstange am Turbo On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Komische Resonanzschwingung im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komische Geräusche im Schubbetrieb und bei Lastwechseln Diesel Motorentechnik
