VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995)
prototyp80
Messaggio04-08-2005, 8:37    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Ho un problema con la lettura e la registrazione dei valori dei sensori in una Audi A4 1.8 litri, modello del febbraio 1995.
Se ad esempio un manuale tecnico (MWB) indica un valore con la velocità, potrebbe essere che il valore sia espresso in g/s e non corrisponda assolutamente alla velocità icon_eek.gif icon_question.gif. In un altro manuale tecnico, la portata massica (LMM) potrebbe essere indicata in ms, ecc.
È troppo nuovo per essere compatibile con VAG-COM, oppure il VAG-COM è troppo vecchio per questo veicolo? Oppure ho un problema con il software o l'hardware, o forse c'è un problema con la centralina del veicolo?
Grazie per il vostro aiuto.
Sebastian.
Passat Variant 1.9 TDI (AVF) 2WD Modell 2005
Citroen C3 1.6 16V HDi Bj 2007
Tradotto il 31-08-2026, 15:58.
Messaggio04-08-2005, 9:17    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Ciao Sebastian,
Potresti fornirmi il codice completo del ricambio VAG del tuo centralina?
Motivo: VAG-COM utilizza il numero di parte VAG per cercare un file di etichette appropriato per la tua centralina, che definisce, tra le altre cose, le denominazioni dei campi nei blocchi di misurazione (è un file di testo).
Se non viene trovata una file di etichettatura, VAG-COM tenta di indovinare il tipo dei valori, il che ovviamente può portare a errori.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 16:00.
prototyp80
Messaggio04-08-2005, 9:46    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Ciao Rainer,
Non ho il numero a portata di mano icon_redface.gif; dovrò ricontrollare dopo il lavoro.
Denke mit der Fahrgestellnummer kannst Du nichts Anfangen?! Avrei dovuto...
Sebastian.
Messaggio04-08-2005, 10:06    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
No, il numero di telaio non serve a niente icon_smile.gif. Il codice ricambio VAG del singolo dispositivo di controllo viene visualizzato direttamente nella schermata iniziale, in alto a sinistra, in VAG-COM, quando si accede al dispositivo di controllo.
Tradotto il 31-08-2026, 16:01.
prototyp80
Messaggio04-08-2005, 20:35    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Ciao Rainer,
Ok, ora ho il numero del centralina.
8D0 907 557 CX
Sebastian.
Messaggio04-08-2005, 21:35    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Qual è il contenuto di?
[Modifica]
Link non funzionante.
Certo, ecco la traduzione:
[Modifica]
plausibile?
Se sì, salvare il file come 8D0-907-557-CX.lbl nella cartella "Label".
Tradotto il 31-08-2026, 16:02.
prototyp80
Messaggio05-08-2005, 6:20    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Ciao Rainer,
Bene che presto avremo il fine settimana, così potrò controllare. icon_confused.gif
Sebastian.
Tradotto il 31-08-2026, 16:03.
Messaggio05-08-2005, 6:50    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Puoi anche provare a cercare su Google (ad esempio, la prossima settimana).
Cerca il file new_tomato.gif 8D0-907-557-ADR.lbl.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2005, 11:25    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Rainer K. ha scritto:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-C.lbl
Puoi anche provare a cercare su Google (ad esempio, la prossima settimana) per...
Attualmente non ci sono risultati, ma perché allora la prossima settimana? icon_question.gif
Tradotto il 31-08-2026, 16:04.
Messaggio05-08-2005, 11:46    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Ciao Sebastian S.,
Non è necessario pubblicare in forma anonima per attirare l'attenzione su file che sono stati richiesti e creati il 3 agosto 2005. Se si tiene conto anche dei fusi orari...
Quindi: Sebastian S. ha aggiornato il link su Ross-Tech e ha aggiunto alcuni file.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-ADR.lbl
Salva il file utilizzando il tuo codice VAG, oppure copia l'intera cartella direttamente nella tua cartella "label" (precedentemente salvata e svuotata).
Dato che il file .zip è ancora di aprile, il modo più semplice è utilizzare 'wget' o strumenti simili.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 16:07.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2005, 13:12    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D-01.lbl
...allora, se necessario, si dovrebbe suggerire di utilizzare il redirect appropriato... icon_lol.gif
...allora può risparmiarsi la fatica di rinominarlo... (a condizione che sia presente VAG-COM 405.0 o una versione successiva) icon_redface.gif
Non devi pubblicare in forma anonima...
Credo che non fossi la persona desiderata... ma possiamo parlarne privatamente, oppure non parlarne affatto... icon_eek.gif
Tradotto il 31-08-2026, 16:08.
Messaggio05-08-2005, 13:54    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Sì, ma in quel caso dovrebbe aggiornare tutto, quindi l'intero elenco delle etichette. Comunque, richiederebbe più lavoro, e comunque, a lungo termine, ci sarà un nuovo aggiornamento da parte mia in cui riproporrò l'installazione.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 16:09.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2005, 14:10    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Certo. Allora, per semplicità... fresco e nuovo.
http://www.Ross-Tech.com/vag-com/download/label-files/Labels.50805.zip
Messaggio05-08-2005, 14:30    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Sì, è vero. Allora, per semplificare... fresco e nuovo.
Grazie, questo fa risparmiare tempo.
prototyp80
Messaggio08-08-2005, 11:28    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
È bello che vi preoccupiate così tanto dei miei file di etichetta! icon_mrgreen.gif
Ho ricevuto il link. Devo ora salvare le vecchie etichette, eliminarle e salvare le nuove? icon_rolleyes.gif
A proposito, ho VAG-COM versione 504.1, quindi non dovrebbe esserci alcun problema!
Grazie per il vostro impegno icon_razz.gif icon_exclaim.gif.
Sebastian.
Tradotto il 31-08-2026, 16:11.
Messaggio08-08-2005, 12:18    Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Cita
Ci sono diverse modalità per gestire questa situazione, ma la soluzione più semplice sarebbe probabilmente quella di rinominare la directory delle etichette esistente e utilizzare il file ZIP come nuova directory "etichette".
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio Documento A4, produzione dal 8D al 9/1995, funzione clacs... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno difettoso: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Albero di aspirazione turbo: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione risonante comica a vuoto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori strani durante il funzionamento e sotto carico Tecnologia Motori Diesel
