"Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV
pschaefer
Beitrag17-09-2005, 22:39    Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Zitieren
Hat jmd. Bild/Explosionszeichnung vom Innenleben bzw. Drumrum des Golf IV-Kotflügels vorn rechts? Ich denke nämlich, dass seit dem Austausch besagten Kotflügels durch die Werkstatt eine Gummilippe am Scheinwerfer und ein Kunststoff-Teil oben am Abschluss an die Windschutzscheibe fehlt (beides links vorhanden) - bin mir aber nicht mehr sicher, wie das aussah...
Blechmann
Beitrag18-09-2005, 11:54    Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Zitieren
1. Wenn es links vorhanden ist, ist die Wahrscheinlichkeit das es rechts auch mal vorhanden war recht groß würde ich behaupten...
2. Der freundliche VW-Händler deines Vertrauens hat im Teileverkauf die AKTE, da is jedes einzelne Teil drin was an dein Auto dran gehört und du kannst nachschauen (lassen) ob was fehlt oder nicht.
3. Ich würd einfach zum Servicemeister gehen und ihm ins Gesicht sagen das du glaubst das da was fehlt. Soll er dir in der AKTE oder an nem anderen gleichen Auto mal zeigen das du Unrecht hast....
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag18-09-2005, 11:58    Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Zitieren
Hier ein Bild von der Gummilippe. Eine Expolosionszeichnung habe ich leider nicht. Da aber der Aufbau links und rechts gleich ist, sollte es kein Problem sein die Teile miteinander zu vergleichen. Beim Haubenscharnier ist eine Plastikabdeckung für das Scharnier vorhanden und am Kotflügel zur Scheibe hin ist noch eine Plastikabdeckung an den Kotflügel geclippt.
Die Nummern der Abdeckungen lauten 1J0 819 447E und 448 E. Ich weiß leider jetzt nicht mehr welche für rechts oder links ist, aber das kann dir der Freundliche sagen.
 Dateigröße:  26.71 KB
 Angeschaut:  2249 mal
pschaefer
Beitrag18-09-2005, 12:12    Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Zitieren
Den Kotflügel hat eine freie Werkstatt getauscht, deshalb hab' ich hier gefragt icon_smile.gif - Vielen Dank an Euch beide, das hilft mir sehr!
Gruß und schönen (Wahl-)Sonntag!
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag18-09-2005, 21:33    Titel: "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Zitieren
Noch ein kleiner Tip am Rande, wo du schon beim kontrollieren bist. Im Radhauskasten unter der Radhausschale sollten auch 2 Schaumstoffklötze sein. Einer ungefähr auf mittlere Höhe bei der Tür und einer mittig über dem Rad.
Viel Erfolg
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI "Kabelbrand", eventuell defektes Steuer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bohr- u. Einbaumaße für "16V"-Dachantenne bei... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unfall Golf III Gti 20 Jahre und "Referenzpunkte"? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge "Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III Diesel Motorentechnik
