Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2012, 17:57 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Naja, geht es dann am nächsten Wochendende weiter, Kraftstofffilter wechseln.
Kann mir da jemand was dazu schreiben?
Entlüftet der sich selbst oder gibt es da im Tank eine Vorförderpumpe, die man ansteuern muss? |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Ist ein 2,0 TDI CR, CAAB, 2009 und wie schon vermutet, Messwertblöcke lassen sich nicht aufrufen.
Trotz Update auf die neueste Version. |
Das Motorsteuergerät stellt nur die erweiterten Messwertblöcke zur Verfügung.
Ist übrigens bei den meisten aktuellen Modellen so, da könnt ihr euch schon mal daran gewöhnen.
Profil PN WWW Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2560 Karma: +595 / -0 Wohnort: bei Zwickau
25-11-2012, 18:47 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Ist ein 2,0 TDI CR, CAAB, 2009 und wie schon vermutet, Messwertblöcke lassen sich nicht aufrufen.
Viele Grüße, Rainer |
Hi!
Na, dafür gibt es aber ziemlich viele davon,
muss ich mal sagen, also bis man sich mal durch die Liste durchgearbeitet hat,
das dauert schon... ist heftig.
25-11-2012, 19:11 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Du kannst eine Auswahlliste über das Menü vom Auswahlfenster(Liste) Laden/Speichern und auch in der Liste nach Text Suchen. Icon vom Auswahlfenster Anklicken, dann siehst Du es schon.
28-11-2012, 19:17 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Hi!
Weiss ev. noch jemand, wenn ich am WE den Kraftstofffilter wechsele,
ob der irgendwie entlüftet werden muss?
Vorförderpumpe ansteuern, Filter anfüllen, oder Handpumpe, Saugpumpe oder so?
29-11-2012, 7:36 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Ist übrigens bei den meisten aktuellen Modellen so, da könnt ihr euch schon mal daran gewöhnen. | Habe mir das mal kurz beim BUK angesehen und dabei immerhin noch die Reihenfolge der "guten alten" MWB gefunden.
Ist denn wenigstens diese Reihenfolge noch bei den aktuellen Modellen erhalten? So dass man z.B. bei Leistungsmangel die Infos des alten MWB8 in Zeile 29 bis 32 der neuen Liste findet?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Support
29-11-2012, 8:09 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | | ... ob der irgendwie entlüftet werden muss? |
Offiziell gehts so:
Zitat: | Vorsicht!
Notwendig ist eine Entlüftung des Kraftstoffsystems auch nach dem Tausch der Common-Rail-Hochdruckpumpe und aller Komponenten, die sich im Kraftstoffniederdruck-System vor der Common-Rail-Hochdruckpumpe befindet.
Z. B. Kraftstofffilter, Kraftstoffleitungen usw.
Beim Tausch von Komponenten, die sich vor der Common-Rail-Hochdruckpumpe befinden, ist eine einmalige Aktivierung der elektrischen Kraftstoffpumpe für min. 60 Sekunden notwendig.
Beim Tausch der Common-Rail-Hochdruckpumpe selbst sollte die elektrische Kraftstoffpumpe ca. 180 Sekunden aktiviert werden.
(Funktion entsprechend mehrfach ausführen).
Kraftstoffsystem: Entlüften (Dieselmotor)
Mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052 A-
Um ein sofortiges Starten des Motors nach dem Kraftstofffilterwechsel zu gewährleisten, muss das Kraftstoffsystem mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052 A- entlüftet werden.
– Schließen Sie das Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052 A- bei ausgeschalteter Zündung an ? Kapitel.
– Schalten Sie die Zündung ein.
– Drücken Sie auf dem Display die Taste Geführte Funktionen.
– Führen Sie d die Fahrzeugidentifikation durch.
– Wählen Sie nun nacheinander folgende Funktionen aus:
* „Eigendiagnosefähige Systeme“
* „Diesel Direkteinspritz- und Vorglühanlage“
* „Funktionen“
* „Kraftstoffsystem entlüften“
– Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystems -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052 A-.
– Nach dem Entlüften des Kraftstoffsystems verlassen Sie die „Geführten Funktionen“ über die Taste Sprung.
– Berühren Sie auf dem Display die Funktion Beenden.
– Wählen Sie im „Beenden Menü“ die Funktion Beenden aus.
– Schalten Sie die Zündung aus und trennen Sie Diagnosesteckverbindung vom Fahrzeug.
Das Entlüften des Kraftstoffsystems ist beendet. |
Bye
pax
Profil PN Garage |
29-11-2012, 12:19 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
die elektrische Kraftstoffpumpe ist über den selektiven Stellgliedtest zu aktivieren.
Alternativ is bei vielen TDIs diese im Motorsteuergerät möglich per Grundeinstellung (Kanal 35 oder sinngemässe Operation in der Drop-Down-Liste).
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=27765
| Beschreibung: |
| Elektrische Kraftstoffpumpe zum Dieselfilterwechsel per VCDS Ansteuern (Selektive Stellglieddiagnose). |
| Dateigröße: |
56.69 KB |
| Angeschaut: |
16220 mal |
29-11-2012, 13:52 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Zitat: | | die elektrische Kraftstoffpumpe ist über den selektiven Stellgliedtest zu aktivieren. |
Oder einfach kurzschliessen
/viewtopic.php?p=166965#166965
Profil PN Garage |
29-11-2012, 15:56 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Super, dankeschön!
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
29-11-2012, 19:46 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Kurze Zwischenfrage: ich habe gerade einen CAYB im Skoda Praktiker drangehabt. Der hat nur zwei Anschlüsse am Dieselfilter! Wo wird denn da jetzt der Diesel hin entlüftet? Bisher kenne ich nur Dieselfilter im VAG mit vier Anschlüssen.
viele Grüsse,
Autoservice Profi-Schrauber
29-11-2012, 21:11 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Ich denke mal dort hin, wo auch der überflüssige Kraftstoff abwandert -- durch die Rücklaufleitung Richtung Tank.
29-11-2012, 23:16 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Zitat: | | Der hat nur zwei Anschlüsse am Dieselfilter! |
Also genau so, wie der Golf 2 bis Mitte der 80er - bevor der Knackfrosch kam.
Vorlauf rein und raus und der Rücklauf geht direkt in den Tank.
Das entlüftet sogar besser als die anderen, nur es wärmt nicht so gut vor.
Profil PN Garage |
LZ Blaumann
29-11-2012, 23:25 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Das erklärt dann auch die Dieseltemperatur von 23°C bei halbvollem Tank...... im Umkehrschluss hoffe ich ja bei zu Neige gehendem Tankinhalt kein Durchschmelzen vom Tank im Sommer;-)
stolley
14-01-2014, 14:51 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Beim Polo 9N3 suche ich dieses Relais zur Durchführung der Stellglieddiagnose vergebens!
Ich muss schon im Motorsteuergerät suchen, oder?!
14-01-2014, 16:36 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Zitat: | Beim Polo 9N3 suche ich dieses Relais zur Durchführung der Stellglieddiagnose vergebens!
Ich muss schon im Motorsteuergerät suchen, oder?! |
Ja, wenn diese Funktion überhaupt für dein Fahrzeug zur Verfügung steht.
Ein paar Daten und Fehlerscan wäre evt. von Vorteil. Ein CAAB ist meines Wissens im VW Bus T5 verbaut.
Suchen musst du in VCDS unter Stellglieddiagnose.
stolley
25-01-2014, 20:28 Titel: Kraftstoffilter wechseln Motorkennbuchstabe CAAB |
Schönen Abend zusammen!
Ich finde erneut nicht die Funktion zum Ansteuern der Vorförderpumpe, diesmal beim T5, BPC.
Nachdem ich den Kraftstofffilter gewechselt habe, soll das Kraftstoffsystem ja entlüftet werden. Wie weiter oben beschrieben laut VW so:
Zitat: | Um ein sofortiges Starten des Motors nach dem Kraftstofffilterwechsel zu gewährleisten, muss das Kraftstoffsystem mit dem Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052 A- entlüftet werden.
– Schließen Sie das Fahrzeugdiagnosesystem, Mess-und Informationssystem -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052 A- bei ausgeschalteter Zündung an → Kapitel.
– Drücken Sie auf dem Display den Taster Geführte Funktionen.
– Führen Sie anschließend die Fahrzeugidentifikation durch.
t „Eigendiagnosefähige Systeme“
t „Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage“
t „Funktionen“
t „Kraftstoffsystem entlüften“
– Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des Fahrzeugdiagnosesystems, Mess-und Informationssystems -VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052 A-.
– Nach dem Entlüften des Kraftstoffsystems verlassen Sie die „Geführten Funktionen“ über den Taster Sprung.
Ich habe schon im MSG gesucht. Das bietet mir leider keine Auswahl eines bestimmten Steuergerätes, aber auch beim Durchlaufen der verschiedenen Steuergeräte ist die Vorförderpumpe nicht dabei.
Hat jemand einen Tipp?
Hier noch ein aktueller Fehlerscan:
Zitat: |
Fahrzeugtyp: 7H (7H - Bus())
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx Kilometerstand: 131670km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 1584
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
VCID: 63C39824A1345106E91-5178
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\09G-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Bauteil: AQ 250 6F 1045
Revision: 00H67000 Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3E7509506A165CEEA6F-515A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 44817BB804FA363EF0B-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2C5133188C6ADE7E18B-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B75-513C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275BCC34C58CFD26F59-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 71692
VCID: 3C7103582C0A4EFE88B-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B5330048964D946111-515A
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EE43-513C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B730044790449C6811-513C
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: RKS\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA5663D9-5196
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortger·t 0004
Codierung: 00031
VCID: 326D2D60FE4E888E527-4B18
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE40B-513C
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7H0 035 730 HW: 7H0 035 730
Bauteil: Telefon 005 1411
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620005755
Codierung: 000211
VCID: E1CF122CFB28C3167BD-513C
Ende -------------------------------------------------------------------- |
Gruß und schönen Abend
Volker
