Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2012, 17:57 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Steffen G ha scritto: | Beh, allora, il prossimo fine settimana si continua con il cambio del filtro del carburante.
Qualcuno può scrivermi qualcosa a riguardo?
Si auto-svuota da solo, oppure c'è una pompa di pre-carico nel serbatoio a cui bisogna fare riferimento? |
Steffen G ha scritto: | Si tratta di un 2.0 TDI CR, CAAB, del 2009 e, come già sospettato, i blocchi di misurazione non possono essere visualizzati.
Nonostante l'aggiornamento all'ultima versione. |
L'unità di controllo del motore mette a disposizione solo i blocchi di misurazione estesi.
È un aspetto comune nella maggior parte dei modelli attuali, quindi potete già farvi l'idea.
Profilo MP WWW Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2560 Karma: +595 / -0 Località: bei Zwickau
25-11-2012, 18:47 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
dieselschrauber ha scritto: | Citazione: | Si tratta di un 2.0 TDI CR, CAAB, del 2009 e, come già ipotizzato, i blocchi di misurazione non possono essere visualizzati.
Cordiali saluti, Rainer |
Ciao!
Beh, ce ne sono parecchi, a quanto pare.
Devo dire, che bisogna fare un po' di strada prima di arrivare alla fine della lista.
Ci vuole tempo... è una situazione seria.
25-11-2012, 19:11 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Puoi caricare o salvare una lista di elementi tramite il menu della finestra di selezione (lista), e puoi anche cercare del testo all'interno della lista. Clicca sull'icona nella finestra di selezione, e lo vedrai subito.
28-11-2012, 19:17 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Ciao!
Qualcuno sa per caso se devo sostituire il filtro del carburante nel fine settimana?
È necessario prevedere una qualche forma di ventilazione?
Pompa di pre-caricamento, riempire il filtro, oppure pompa manuale, pompa aspirante o qualcosa di simile?
29-11-2012, 7:36 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
È | comunque così nella maggior parte dei modelli attuali, quindi potete già farvi l'idea.Ho dato un'occhiata veloce al BUK e ho comunque trovato l'ordine delle "buone vecchie" MWB.
Questa sequenza è ancora mantenuta nei modelli attuali? Così, ad esempio, in caso di insufficiente potenza, le informazioni del vecchio dispositivo MWB8 si trovano nelle righe 29-32 della nuova lista?
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
29-11-2012, 8:09 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Steffen G ha scritto: | | ... se fosse necessario in qualche modo farlo ventilare? |
Ufficialmente, è così:
Citazione: | Attenzione!
È necessario effettuare una spurgo del sistema di alimentazione anche dopo la sostituzione della pompa ad alta pressione common rail e di tutti i componenti che si trovano nel sistema di alimentazione a bassa pressione, a monte della pompa ad alta pressione common rail.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre. Filtri del carburante, tubazioni del carburante, ecc.
Durante la sostituzione di componenti situati a monte della pompa ad alta pressione common rail, è necessario attivare la pompa del carburante elettrica per almeno 60 secondi.
Durante la sostituzione della pompa ad alta pressione common rail, la pompa elettrica del carburante dovrebbe essere attivata per circa 180 secondi.
(Eseguire la funzione più volte).
Sistema di alimentazione: spurgo (motore diesel).
Con il sistema di diagnostica veicoli, sistema di misurazione e informazione -VAS 5051B- o con il sistema di diagnostica veicoli e sistema informativo di assistenza -VAS 5052 A-.
Per garantire un avviamento immediato del motore dopo la sostituzione del filtro del carburante, è necessario spurgare il sistema di alimentazione del carburante utilizzando il sistema di diagnostica del veicolo, il sistema di misurazione e informazione -VAS 5051B- o il sistema di diagnostica e informazione di assistenza del veicolo -VAS 5052 A-.
– Collegare il sistema di diagnostica veicoli, sistema di misurazione e informazione -VAS 5051B- o il sistema di diagnostica veicoli e di informazione sui servizi -VAS 5052 A- con l'accensione spenta? Capitolo.
- Accendere il motore.
– Premere il tasto "Funzioni guidate" sullo schermo.
- Eseguire l'identificazione del veicolo.
– Selezionare ora, in sequenza, le seguenti funzioni:
"Sistemi con capacità di autodiagnosi".
"Sistema di iniezione diretta diesel e preriscaldamento."
"Funzioni"
"Sfiato del sistema di alimentazione."
- Seguire le istruzioni visualizzate sul display del sistema di diagnostica del veicolo, del sistema di misurazione e informazione - VAS 5051B - oppure. Sistema di diagnostica e informazione per veicoli - VAS 5052 A -.
– Dopo aver eseguito lo spurgo del sistema di alimentazione, si può uscire dalla modalità "Funzioni guidate" premendo il tasto "Salta".
– Toccare sullo schermo la funzione "Termina".
– Selezionare la funzione "Esci" nel menu "Termina".
- Spegnere il motore e scollegare il connettore diagnostico dal veicolo.
La procedura di spurgo del sistema di alimentazione è terminata. |
Arrivederci.
pace
Profilo MP Garage |
29-11-2012, 12:19 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
La pompa del carburante elettrica può essere attivata tramite il test di attuazione selettiva.
In molti modelli TDI, questa funzione è disponibile nella centralina del motore tramite una reimpostazione di base (canale 35 o operazione equivalente nel menu a tendina).
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca.
| Descrizione: |
| Elektrische Kraftstoffpumpe zum Dieselfilterwechsel per VCDS Ansteuern (Selektive Stellglieddiagnose). |
| Dimensione file: |
56.69 KB |
| Visualizzato: |
16220 volte |
29-11-2012, 13:52 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Citazione: | | La pompa del carburante elettrica può essere attivata tramite il test selettivo dell'attuatore. |
Oppure semplicemente cortocircuitare
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Profilo MP Garage |
29-11-2012, 15:56 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Perfetto, grazie mille!
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
29-11-2012, 19:46 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Breve domanda: ho appena montato un CAYB (sistema di bypass del filtro diesel) su una Skoda Praktik. Questo sistema ha solo due attacchi sul filtro diesel! Dove va l'aria che deve essere espulsa dal diesel? Finora, ho conosciuto solo filtri diesel nel gruppo VAG con quattro attacchi.
Cordiali saluti,
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
29-11-2012, 21:11 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Penso che vada lì, dove anche il carburante in eccesso viene deviato -- attraverso il tubo di ritorno verso il serbatoio.
29-11-2012, 23:16 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Citazione: | | Ha solo due attacchi sul filtro del gasolio! |
Proprio come la Golf 2, fino alla metà degli anni '80, prima che arrivasse la seconda serie.
L'acqua di mandata entra e esce nello stesso punto, mentre l'acqua di ritorno va direttamente nel serbatoio.
Si ventila meglio rispetto agli altri, ma non riscalda altrettanto bene.
Profilo MP Garage |
LZ Blaumann
29-11-2012, 23:25 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Questo spiega anche la temperatura del diesel di 23°C con il serbatoio a metà...... sperando, al contrario, che con il serbatoio quasi vuoto non si verifichi uno scioglimento del serbatoio durante l'estate;-).
stolley
14-01-2014, 14:51 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Sto cercando questo relè per la Polo 9N3, necessario per eseguire la diagnostica degli attuatori, ma non riesco a trovarlo!
Devo già cercare nella centralina del motore, vero?
14-01-2014, 16:36 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Citazione: | Per la Polo 9N3, cerco invano questo relè necessario per eseguire la diagnosi degli attuatori!
Devo già cercare nel centralina motore, vero? |
Sì, ma solo se questa funzione è effettivamente disponibile per il tuo veicolo.
Alcune informazioni e una scansione per rilevare eventuali errori potrebbero essere utili. A quanto ne so, un CAAB è installato nel furgone VW T5.
Devi cercare in VCDS nella sezione "Diagnostica attuatori".
stolley
25-01-2014, 20:28 Oggetto: Sostituzione filtro carburante, codice motore CAAB |
Buonasera a tutti!
Non riesco a trovare di nuovo la funzione per attivare la pompa di pre-caricamento, questa volta sul modello T5, BPC.
Dopo aver sostituito il filtro del carburante, è necessario spurgare il sistema di alimentazione. Come descritto in precedenza, secondo la Volkswagen:
Citazione: | Per garantire un avviamento immediato del motore dopo la sostituzione del filtro del carburante, il sistema di alimentazione deve essere spurgato utilizzando il sistema di diagnostica del veicolo, il sistema di misurazione e informazione -VAS 5051B- oppure il sistema di diagnostica e informazione di assistenza del veicolo -VAS 5052 A-.
– Chiudete il sistema di diagnostica veicolare, il sistema di misurazione e informazione - VAS 5051B - oppure. Sistema di diagnostica e informazione per veicoli - VAS 5052 A - con l'accensione spenta → Capitolo.
- Successivamente, procedere con l'identificazione del veicolo.
"Funzioni"
– Dopo aver eseguito lo spurgo del sistema di alimentazione, si può uscire dalla modalità "Funzioni guidate" premendo il pulsante "Avvio".
Ho già cercato nell'MSG. Purtroppo, questo non mi permette di selezionare un dispositivo specifico, ma nemmeno scorrendo le diverse opzioni, la pompa di pre-alimentazione è presente.
Qualcuno ha un consiglio?
Ecco un'altra scansione degli errori, effettuata di recente:
Citazione: |
Tipo di veicolo: 7H (7H - Autobus).
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx. Chilometraggio: 131670 km.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore File etichette: RKS\070-906-016-BPC.clb
Codice articolo SW: 070 906 016 DR Codice articolo HW: 070 906 016 DR
Componente: R5 2.5L EDC G000AG 1584.
Revisione: --H06--- Numero di serie: VWZ7Z0G6131852
Codifica: 0001075
Numero di pratica: WSC 30696 264 83473.
VCID: 63C39824A1345106E91-5178
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio File di etichette: RKS\09G-927-750.lbl
Codice articolo SW: 09K 927 750 L; Codice articolo HW: 09K 927 750 L.
Componente: AQ 250 6F 1045
Revisione: 00H67000 Numero di serie:
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 02756 790 00000.
VCID: 3E7509506A165CEEA6F-515A
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante File di etichette: RKS\7H0-907-37x-ESP.lbl
Codice articolo SW: 7H0 907 379 R Codice articolo HW: 7H0 907 379 R
Componente: ESP MK25E1 0104
Revisione: 00H31001
Codifica: 0000555
VCID: 44817BB804FA363EF0B-513C
Indirizzo 08: Impostazioni climatizzazione/riscaldamento. File di etichetta: RKS\7Hx-907-040.lbl
Codice articolo: 7H5 907 040 D.
Componente: CLIMAtronic T5 4221.
Codifica: 0011040
Numero di pratica: WSC 02757 790 00000.
VCID: 2C5133188C6ADE7E18B-515A
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 907 049 D.
Componente: Display_2_ClimaT5 X 0307.
C'è stato un errore.
01592 - Sensore per qualità dell'aria (G238)).
010 - Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo.
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: RKS\7H0-937-049.lbl.
Codice articolo: 7H0 937 049 AE.
Componente: ALIMENTATORE SGVER 1.0 2101.
Codifica: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B75-513C
Indirizzo 15: Airbag File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 1C0 909 605 F.
Componente: AIRBAG VW61 0R 0004.
Codifica: 12593
Numero di pratica: WSC 02756.
VCID: 275BCC34C58CFD26F59-515A
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 7H5 920 872 L.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V02.
Codifica: 05113
Numero di pratica: WSC 71692.
VCID: 3C7103582C0A4EFE88B-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: RKS\7H0-819-008.lbl.
Codice articolo: 7H0 815 071 F.
Componente: Riscaldatore ausiliario 0209
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5330048964D946111-515A
00664 - Indicatore del livello del carburante.
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EE43-513C
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: RKS\7L6-919-887-DVD.lbl.
Codice articolo: 7H0 919 887 B.
Componente: Navigazione 0030.
Codifica: 0000101
VCID: 3B730044790449C6811-513C
Indirizzo 45: Interni, monitoraggio. File di etichetta: RKS\7Hx-951-171.lbl
Codice articolo: 7H5 951 171 C.
Componente: Monitoraggio interno. 2917.
Codifica: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA5663D9-5196
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 951 178.
Componente: Monitoraggio interno, 1607.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\7H0-959-433.lbl.
Codice articolo: 7H0 959 433 B.
Componente: C11 dispositivo di comfort 0004
Codifica: 00031
VCID: 326D2D60FE4E888E527-4B18
Indirizzo 56: Radio. File etichette: RKS\7L6-035-186-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 035 186 D.
Componente: Radio 0030.
Codifica: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE40B-513C
Indirizzo 77: Telefono (J738)) File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 7H0 035 730 Codice articolo HW: 7H0 035 730
Componente: Telefono 005 1411.
Revisione: 00005000 Numero di serie: 20330620005755
Codifica: 000211
VCID: E1CF122CFB28C3167BD-513C
Fine -------------------------------------------------------------------- |
Saluti e buona serata.
Volker.
